LG TFT elektronics 256whx-bn
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil defekt
Serverzeit: 23 11 2026  13:41:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT LG elektronics LG256whx-bn --- Netzteil defekt
Suche nach elektronics Netzteil defekt
BID = 855112
sacratti
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Netzteil defekt
Hersteller : LG elektronics
Gerätetyp : LG256whx-bn
Chassis : Flachbildschirm
Mein Monitor ist defekt, das Netzteil zeigt keine grossen Auffälligkeiten, ausser dass die Diode 212 etwas angekokelt aussieht, Kondensatoren scheinen alle ok, jedenfalls keine aufgebläht. Der Monitor hat zusätzlich einen separaten Stecker für ein Netzteil oder ist dies nur ein Spannungsausgang für weitere Geräte? Würde evtl. die gesamte Platine tauschen, die diodenkennung kann ich leider nicht mehr lesen- etwa uf5400?-. Das Teil ist massig und ich frage mich, was den Untergang bewirkt hat, also ob andere Bauteile mitverantwortlich und damit defekt sind, sperrt die Diode, wenn defekt oder wird sie leitend in beide Richtungen, was den Tod weiterer Teile zur Folge haben könnte? Danke vorab.
BID = 856010
sacratti
Hat niemand eine Idee oder ist etwas mit dem thread nicht in Ordnung-zu flapsig oder?
BID = 856051
trafostation
Hm, unter LG256whx-bn finde ich keinen Monitor, stimmt diese Bezeichnung ?
Ein Service Manual wäre interessant, UF5400 wäre eine Ultra Fast Gleichrichterdiode, könnte also stimmen.
Prinzipiell gilt, alle Bauteile die messbar sind überprüfen, vor allem auf Kurzschluss.
Bitte brauchbare Bilder von dem Netzteil hochladen, wo sitzt die Diode, sekundär ?
Meistens brennen die Dioden durch, also Kurzuschluss, hast du sie auch einseitig ausgelötet, zum Testen ?
Thomas
BID = 856073
sacratti
Hallo trafostation
Danke für die Antwort. Der LG ist ein TV ohne Tuner oder eben als PC Monitor einsetzbar. Da ich nicht wusste, ob es die Diode ist, habe ich noch nichts ausgelötet. Wenn allerdings der Diodenfehler naheliegend ist, werde ich da beginnen,den Fehler zu suchen. Habe den Monitor gerade nicht offen, da ich gern Teile verliere, kann daher momentan kein Foto machen.
Wenn nun die Diode hin ist,bleibt aber noch offen, ob nachfolgende Bauteile mitbeschädigt wurden, besonders, wenn die Diode bei Defekt in die falsche Richtung leitend wird, oder ob andere defekte Bauteile die Diode abrauchen liessen. Bei lg gibt es nur Bedienungsanleitung, keinen Schaltplan. Ach ja, der Monitor heisst l246whx-n nicht lg,sorry.
BID = 856093
trafostation
Ah, das sieht gleich anders aus.
Das Service Manual gibt es HIER
Allerdings ist da das Netzteil scheinbar nicht enthalten, das ist suboptimal.
Jedenfalls die Diode einseitig auslöten und dann checken, kann sein das der Kurzschluss woanders ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475974   Heute : 9370    Gestern : 22017    Online : 597        23.11.2026    13:41
