BID = 821194
AnnaOlum Gesprächig
Beiträge: 102 Wohnort: Deutschland
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Trafo klickt - kein Strom
Hersteller : LG Electronics
Gerätetyp : Monitor
Chassis : LM57A
FCC ID : BEJL1919SQ
Seit kurzem tut es mein LG L1919S nicht mehr.
Schalte ihn beim Verlassen des Zimmers immer aus. Vor ca. zwei Wochen habe ich das Gleiche gemacht aber als ich ihn wieder anschalten wollte, ging er nicht mehr an.
Dachte zuerst es wären Bad Caps auf dem Netzteil, welche ich dann ausgetausch hatte.
Funktioniert immer noch nicht.
Gestern habe ich dann aus Frust das Netzteil an den Strom gehängt und was höre ich da?
Der Transformator (?) mit der Aufschrift "PT-002134-2 / SC-0633C" klickt in regelmäßigen Abstanden.
Ist dieser defekt und wenn ja, wie kann ich das feststellen? Woher würde ich dann Ersatz bekommen?
Im Service Manual steht unter T101 (Stelle auf dem Netzteil) 61709MC011A EER3016 430uH 7.6uH 0.2OHM 0
Gruß, Anna |
BID = 821196
Wenn ein Schaltnetzteil tickt sind da entweder Elkos defekt oder du hast einen Kurzschluss auf der Sekundärseite.
Das Netzteil kann daher nicht anlaufen.
BID = 821198
AnnaOlum Gesprächig
An den Elkos kann es nicht liegen, da ich die schon durch neue ausgetauscht habe.
Was genau bedeutet Sekundärseite?
BID = 821199
Alles, was hinter der Primärseite ist, ist die Sekundärseite. Die Primärseite ist die, die mit dem Stromnetz verbunden ist. Die Sekundärseite liegt hinter dem Trafo.
BID = 821202
AnnaOlum Gesprächig
Liege ich dann richtig in der Annahme, dass die Primärseite alles links unter bzw. links neben der gestrichelten Linie ist, wie auf folgendem BIld (nicht das richtige Netzteil - nur als Vergleich) zu sehen ist?
BID = 821229
Ja, diese Linie ist die Netztrennlinie. Die Sekundärseite ist alles außerhalb dieser Umgrenzung.
BID = 821256
AnnaOlum Gesprächig
Gibt es eigentlich eine bestimmte Vorgehensweise, wenn man auf Kurzschluss überprüfen möchte?
BID = 821295
trafostation Schriftsteller
Hast du auch den kleinen Elko neben dem PWM IC (3842 ?) getauscht(rechts neben dem Kühlkörper), wenn der defekt ist(sehr oft !) passiert genau das mit dem Klicken !, den Elko daneben bitte auch, aber auch der große Siebelko ist mitunter schon mal dafür verantwortlich(etwas seltener)
Wenn das aber bereits erledigt ist, wie schon gesagt vermutlich ein Defekt auf der Sekundärseite.
Mit Multimeter Teile auf Kurzschluss prüfen, Übertragertrafo zu 100% in Ordnung.
Thomas
BID = 821322
AnnaOlum Gesprächig
Den 0,47µF-Elko neben dem FAN7601? Nein, den habe ich wohl übersehen. Muss aber wohl erst mal schauen ob ich den aus 'nem schrottreifen Gerät retten kann. Habe leider keine mehr zur Hand.
BID = 821340
AnnaOlum Gesprächig
Hm... Hätte noch 5 Tantal-Elkos mit je 0,1µF zur Verfügung - könnte ich die auch zusammen anstelle eines 0,47µF-Elkos verwenden?
Wenn ja, wie muss ich sie zusammenschließen? Hintereinander oder parallel?
BID = 821343
Auch wenn das jetzt nicht das Board vom Bild ist, prinzipiell sind praktisch alle SMPS in Monitoren sehr ähnlich aufgebaut.
0,47uF Elko ?, das wird aber eher ein ungepolter Kondensator sein und kein Elko(da gibt es + und -), und somit für den Tausch eher nicht relevant.
Die Elkos der PWM ICs sind im Bereich 47-220uF/50V in etwa,ein Bild des Boards wäre hilfreich.
Tantal gegen Elko tauschen geht nicht.
Edit: ist doch ein 0,47uF Elko interessant ! Service Manual gibt es hier:
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/36955/LG_L1953s.html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: trafostation am 19 Mär 2012 17:57 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: trafostation am 19 Mär 2012 18:06 ]
BID = 821352
AnnaOlum Gesprächig
Würde es mit fünf normalen 0,1µF-Elkos anstelle des 0,47µF-Elkos funktionieren, wenn ich sie parallel zusammenhängen würde?
BID = 821354
Wenn die Spannungsfestigkeit passt, kannst du das zum ausprobieren machen. Dauerhaft ist das keine Lösung.
Auch das verwenden von Schlachtteilen ist nicht ideal. Die sind nicht unbedingt besser als die defekten Teile.
So teuer sind Neuteile ja nun wirklich nicht.
BID = 821355
AnnaOlum Gesprächig
Ne, das nicht - aber der Versand meist leider schon.
Besonders wenn man nur ein bis zwei Teile braucht.
Ich bin jetzt zwar keine Hartz-IV-Empfängerin aber dennoch muss ich auf jeden Cent achten - Studentin.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AnnaOlum am 19 Mär 2012 19:42 ]
BID = 821373
AnnaOlum Gesprächig
Habe jetzt mal mit dem Multimeter alle Elkos getestet - Fazit: Keiner kaputt, da kein Durchgang bzw. Widerstandswert. Habe aber vorbeugend die Sicherung mit dieser hier ausgetauscht (angeraut an den Enden und angelötet, da keine Halterung): SICHERUNG 5x20 3,15A/250V
Edit: Habe gerade einen Widerstand gefunden, bei dem Teile der Außenschicht abgeplatzt sind.
Habe ihn daraufhin ausgelötet und mit dem Multi getest. Der Ohm-Wert stimmt aber immer noch - kann der Widerstand dennoch kaputt und somit Schuld am Nicht-Funktionieren des Netzteils sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AnnaOlum am 19 Mär 2012 21:34 ]
