Iyama TFT Prolite E2208HDD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht nicht an, flackert
Serverzeit: 25 11 2026  10:20:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Iyama Prolite E2208HDD --- geht nicht an, flackert
BID = 841486
mitsch_
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : geht nicht an, flackert
Hersteller : Iyama
Gerätetyp : Prolite E2208HDD
Chassis : PL2201
FCC ID : n/v
ich habe hier einen Prolite E2208HDD bekommen, der vor der ersten Inbetriebnahme ca 1,5 Jahre eingepackt herumlag.
Beim Testen wurde dann festgestellt, dass er nicht funktioniert.
Rechnung und Garantie sind nicht mehr vorhanden.
Der genaue Ablauf sieht so aus:
Beim Anschließen ans Stromnetz blinkt er 2 mal, dann ist alles aus. Panel und Hintergrundbeleuchtung gehen nicht an.
Trennt man ihn wieder vom Netz, blinken ca. 2 Sekunden danach Panel und LED kurz auf, die Hintergrundbeleuchtung bleibt aus.
Da ich die Elkos auf dem Netzteil vermutete und so bereits einen anderen Monitor retten konnte, habe ich kurzerhand alle Elkos auf dem Netzteil bis auf den Dicken direkt nach dem Gleichrichter getauscht.
Im einzelnen waren das 2*1000yF 10V, 2*1000yF 16V, 5*330yF 35V, 1*47yf 50V und 1*10yf 50V.
Gebracht hat das nichts, am Verhalten hat sich nichts geändert.
Hat jemand vielleicht eine Idee, was das sonst noch sein könnte? Wäre ein bisschen schade um das Full-HD Panel, da klebt sogar noch die Schutzfolie drauf .
Vielen Dank schonmal im Voraus,
Mitsch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519411   Heute : 13390    Gestern : 22653    Online : 889        25.11.2026    10:20
