iiyama TFT Touch LCD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Verbindung Panel zu Platine
Serverzeit: 16 11 2026  17:49:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT iiyama Touch LCD --- Verbindung Panel zu Platine
Suche nach TFT iiyama
BID = 795022
firool
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Verbindung Panel zu Platine
Hersteller : iiyama
Gerätetyp : Touch LCD
ich habe hier einen iiyama Touch, auf welchen ein schwerer Gegenstand so (un)günstig gefallen ist, dass sich die Plastikklipse, welche das Vorterteil/Panel mit dem Hinterteil/Elektronik zusammen halten, gebrochen sind und das Panel runter gefallen ist.
Dabei sind 2 seitliche Adernpaare gerissen, sowie ein "Flachbandkabel".
Siehe Bilder.
Die mittlere Kabelstrang ist intakt (Widerstand durchgemessen).
Auch am Gehäuse sind nur 2 kleinere Kratzer. Der Monitor muss also extrem ungünstig getroffen worden sein, dass er so geteilt wurde...
Meine Fragen:
- Sind die seitlichen Kabel für die Hintergrundbeleuchtung?
- Ist dieses "Flachbandkabel" nur für die Touchsteuerung?
- Woher bekomme ich 2 neue Stecker oder evtl. sogar die Kabelreste aus den Steckern?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: firool am  1 Nov 2011 18:18 ]
BID = 795033
Es sieht so aus.
Diese Leitungen führen Hochspannung und deshalb musst du eine evtl. Flickstelle einwandfrei isolieren, z.B. mit Schrumpfschlauch.
Wahrscheinlich.
Verschiedene Stecker gibts wie Sand am Meer, deshalb solltest du nach Möglichkeit die alten weiterverwenden.
Die Kontakthülsen sitzen meist mit Widerhaken in dem Kunststoffkörper.
Mit einigem Geschick und einem feinen (Uhrmacher-) Schraubendreher kann man diese Widerhaken oft etwas andrücken und dann den Kontakt an der Leitung aus der Halterung herausziehen.
BID = 795039
firool
perl hat am  1 Nov 2011 18:53 geschrieben :
Es sieht so aus.
Ok, danke - das hätte ich jetzt nicht erwartet.
Wahrscheinlich.
Ok, dann würde ja evtl. der Monitor noch funktionieren. Anschließend könnte ich auch das Flachbandkabel flicken.
Das mit den Widerhaken kenne ich. Hab auch schon mit einer Nadel rumprobiert, aber das ist so eng da, ich kann nichts erkennen.
Danke
firool
BID = 795077
trafostation
Wenn du den gecrimpten Kontaktstift nicht herausbekommst, schneide den Kunstoff am Stecker im Bereich wo das Kabel reingeht(aber nicht die Seite mit der Verriegelung) mit einem scharfen Cutter auf, und dann das Teil nach außen klappen.
Danach die Isolierung des Kabels entfernen, verzinnen und neuens Kabel dranlöten, vorher aber Schrumpfschlauch drüberschieben, am Besten gleich doppelt, da gehen um die 1000 Volt drüber.
Wird bei dem kleinen Stecker eine Fummelarbeit, hab das aber bei einigen Molexstecken schon so gemacht.
Das 5 polige Flachbandkabel ist für die Touchscheibe.
BID = 795089
firool
trafostation hat am  1 Nov 2011 21:29 geschrieben :
Vielen Dank - auf die Idee, mit dem Aufschneiden, wäre ich gar nicht gekommen. Aber nach einiger Überlegung - warum nicht...
Die Materialien und die Geduld hab ich, das wird schon.
Evtl. noch jmd. eine Idee wie man das Flachbandkabel reparieren könnte? Denn ersetzen ist nicht - das Teil geht direkt (also ohne Stecker) zwischen 2 Glasscheiben...
Danke
firool
BID = 795099
firool
ich hab es doch geschafft - das Metall mit dem Stecker ist raus.
Versuche jetzt das vorsichtig zu zerlegen und die abgerissenen Drähte neu anzulöten.
Sollte noch mal jmd. vor dem Problem stehen:
Am besten mit einer Nadel in die breitere Öffnung rein und vorsichtig tasten, dann merkt man doch wo der Widerhaken ist. Diesen leicht runter drücken (am besten im unangespannten Zustand - also den Draht leicht rein schieben nicht ziehen) und dann kann man ihn entfernen.
firool
BID = 795136
nabruxas
Monitorspezialist
Ja, da ist ein Widerhaken. Den Stecker aufschneiden ist keine gute Idee denn es könnten dann innerhalb des Steckers Überschläge auftreten und den Inverter ruinieren.
Das Flexkabel wirst Du allerdings nicht so leicht reparieren können.
Probiere ZUERST (!) an einer unkritischen Stelle aus, ob die Kunststoffummantelung unter der Hitze der Lötspitze wegschmilzt.
Wenn das Isoliermaterial Kapton ist, dann sehe ich gute Chancen den Digitizer zu reparieren.
Da die abgerissene Stelle zum Touch-Panel doch eher kurz ist, solltest Du gute Löterfahrungen haben, denn viele Chancen hast Du nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314813   Heute : 9592    Gestern : 12485    Online : 324        16.11.2026    17:49
