Iiyama TFT AS4611UT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bildschirm zeigt nix an
Serverzeit: 04 11 2026  20:59:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Iiyama AS4611UT --- Bildschirm zeigt nix an
Suche nach TFT Iiyama
BID = 677966
FUBinga
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Bildschirm zeigt nix an
Hersteller : Iiyama
Gerätetyp : AS4611UT
ich habe ein kleines bzw. großes problem mit meinem tft.
Wenn ich den Bildschirm angeschlossen habe und der Rechner läuft, blinkt die statuslampe kurz auf am bildschirm aber ich bekomme kein bild....wenn ich das inverterkabel entweder am inverter oder an der hauptplatine abklemme leuchtet die lampe grün aber trotzdem kein bild wegen inverter.
sobald das kabel angeschlossen ist wieder der selbe fehler wie am anfang.
kann mir irgendwer hierzu einen tipp geben?
danke
BID = 678049
vbguent
blinkt die statuslampe nur einmal kurz auf oder ständig an/aus. Es wäre auch gut wenn du Bilder der Netzteilplatine hochladen könntest. Am besten Vorder- und Rückseite.
BID = 678175
FUBinga
sie geht ständig an und wieder aus!!
fotos:
Inverterplatine hinten:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Inverterplatine vorne:
und
Hauptlatine vorne:
Hauptplatine hinten:
BID = 678247
vbguent
Mess mal die Spannung am Stromeingang der Hauptplatine zwischen roten und braunen Kabel. Schwankt dort die Spannung im Rhythmus der statuslampe dann ist dein Netzteil defekt. Ist die Spannung konstant dann mess die Spannung (gegen Masse) an der blauen Drossel rechts neben T300 auf der Hauptplatine. Schwankt dort die Spannung ist vermutlich C309 defekt. In dem Fall brauche ich die genauen Daten des Kondensators (Hersteller,Serie,Kapazität,Spannungsfestigkeit). Der Step-Down Regler LM2596S ist in dem Punkt nämlich sehr wählerisch.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188565   Heute : 37773    Gestern : 65408    Online : 994        4.11.2026    20:59
