Iiyama TFT AS4431D
Serverzeit: 24 11 2026  17:08:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Iiyama AS4431D
BID = 552052
nobswolf
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Iiyama
Gerätetyp : AS4431D
Chassis : F10702456
FCC ID : f97
Kenntnis : komplett vom Fach
Wenn das Gerät eingeschaltet wird, hat der Bild vom DVI-Eingang nur die halbe Breite. Aus- und Einschalten führt dann zu korrekter Darstellung.
Vom FBAS und YC Eingang ist das Bild erst mal ok, aber nach einiger Zeit (unregelmässig) verliert er die Synchronisation und zeigt ein blaues Bild und "kein Signal". Aus- und Einschalten hilft meist auch hier, aber nicht so zuverlässig.
Vielleicht haben die Dinge gar nichts miteinander zu tun.
Hat jemand ein paar Tipps oder ein Service-Manual?
BID = 553207
nobswolf
weiss keiner irgend etwas über das Teil?
Schaltungsdienst Lange hat nichts, Iiyama stellt sich tot :-/
oder habe ich hier was falsch gemacht? unter "Chassis" habe ich die Seriennummer aussen am Gerät eingetragen, sehe ich gerade
aufgemacht habe ich das Gerät noch gar nicht
need input
BID = 554010
igor.gm
Monitorspezialist
Welche Antwort oder Tip willst du hören , wenn du GAR NIX gemacht hast.
Sollen wir Ursachen von defekt ermiteln nur auf Grund von Farbe von deinem Gehäuse?
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 554430
nobswolf
Also eine Gerätebezeichnung und eine Fehlerbeschreibung ist zu wenig? Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe ja auch nach Serviceunterlagen gefragt.
Inzwischen habe ich auch ein neues Problem: beim Rumtippen im OSD habe ich es geschafft, dieses ganz auszuschalten; eigentlich hätte mir diese Tastenkombination sagen sollen, welche Software-Version drauf ist... Im Handbuch steht aber nicht wie man das wieder einschaltet ...
Irgendwie komme ich nicht weiter und ich bezweifle sehr, dass "was machen" mich der Lösung näher bringt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498193   Heute : 14757    Gestern : 16862    Online : 676        24.11.2026    17:08
