Hyundai TFT L80A
Serverzeit: 22 11 2026  03:42:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Hyundai L80A
BID = 288290
Sandra
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Hyundai
Gerätetyp : L80A
Ich habe o.g. Hyundai-Monitor, bei dem ich einige SMD-Elkos auf der Hauptplatine austauschen musste. Die hatten alle Kapazität verloren und Gerät ging periodisch aus.
Das Problem ist gelöst.
Allerdings habe ich jetzt eine stark falsche Farbdarstellung, wenn ich den analogen Eingang verwende (als A/D-Wandler ist ein AD9884A eingebaut).
Im Farbraum (wenn ich mir mal ein paar HSB-Farbtafeln von einem Bildbearbeitungsprogramm einblende) ist ab einer gewissen Helligkeit ein sprunghafter Übergang zum reinen Weiß.
Helligkeit und Kontrast hatte ich sowohl im normalen Menü, als auch im Service-Menü eingestellt; aus diesen Einstellungen ist nicht mehr herauszuholen.
(Service-Menü: Einschalten ohne Signal und gehaltene "Select"-Taste hatte ich ausprobiert; Service-Unterlagen für das Gerät habe ich leider nicht)
Jetzt ist die Frage, ob sich durch die mit den vormals defekten Elkos ungesiebte 3,3-Volt-Betriebsspannung irgendein EEProm-Inhalt total verstellt hatte ("Initialize EEProm aus dem Service-Menü hilft aber leider trotzdem nicht"), so dass die Grundeinstellung eine total verbogene Gammakurve hat? (Ist das überhaupt möglich oder kann man nur Helligkeit, Sub-Helligkeit und Kontrast per Firmware beeinflussen?)
Denn die andere Möglichkeit ist folgende: Ungeschickterweise hatte ich für den ersten Testlauf nach dem Elko-Tausch das Gerät noch am Netztrenntrafo hängen. Da hing die Gerätemasse natürlich irgendwo bei ca. halber Netzsspannung in der Schwebe und der AD-Wandler AD9884A hätte beim Einstecken des VGA-Kabels in den geerdeten PC theopraktisch einen ESD-artigen Schaden abbekommen können.
Vielleicht weiß ja jemand bescheid.
Soll ich den AD-Wandler mal wechseln?
(Wüßte leider nur ne teure Beschaffungsquelle dafür, und 128 Pins lötet man auch nur, wenn es unbedingt sein muss...)
Viele Grüße aus dem Hohen Norden,
Sandra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446766   Heute : 2121    Gestern : 20435    Online : 235        22.11.2026    3:42
