Hyundai TFT ImageQuest Q17 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
TFT Hyundai ImageQuest Q17 |
BID = 346302
Bruuk Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Hyundai
Gerätetyp : ImageQuest Q17
FCC ID : PJIL17C0D081
mein TFT bleibt völlig schwarz. Power-LED funktioniert aber weder der DVI noch der D-Sub Anschluss bringen ein Bild auf den Schirm. Kurz bevor das Bildschirm völlig ausgefallen ist hat er ab und an Aussetzer, d.h. ohne jeglichen Grund wurde der Bildschirm schwarz und nach ein paar Minuten dann wieder normal.
Nun würde ich gerne wissen ob mir jemand sagen kann was wahrscheinlich kaputt ist? Backlight/Inverter?
Ich habe den Eindruck, wenn das Bild schwarz ist, das man kann schwach das normale Monitorbild sehen kann.
Vielen Dank für eure Hilfe,
Bruuk
BID = 346366
Megabug Stammposter
    Beiträge: 411 Wohnort: Gelsenkirchen
Wenn man noch schwach was erkennt ist der Inverter hin.
Also erstmal messen ob er noch Spannung bekommt, falls ja isser hin.
BID = 346418
Vielen Dank, werde da mal die Spannung messen.
BID = 348060
So habe den TFT auseinandergebaut und die Spannung gemessen. Die Spannung war in Ordnung (~16V). Nach dem Öffnen habe ich dann nochmal getest und oh Wunder der TFT ging wieder. Naja jetzt schau ich mal wie lang
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194520481 Heute : 14461 Gestern : 22653 Online : 961 25.11.2026 11:17 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0175249576569
