Hyundai TFT Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 56944
walterm Gesprächig
Beiträge: 187 Wohnort: Wien
Geräteart : TFT
Hersteller : Hyundai
Hallo, ich hab' einen TFT-Monitor, bei dem das (externe) Netzgerät kaputt ist. Es gibt (gab) 5V/2A und 12V/2A her.
Hat jemand einen Einwand dagegen, den Strom einfach über zwei Sicherungen aus dem Computer zu nehmen? Überlastet wird er wohl nicht werden - da gibts nur die Standardausrüstung: 1 Festplatte, ein Floppy, ein CDRom.
BID = 56982
Einwände eigentlich nicht. Aber reparier das Netzteil doch einfach...
BID = 57280
The Dragon Gesprächig
Beiträge: 105 Wohnort: Frechen bei Köln
Ja würde ich auch sagen ... reparier lieber das Netzteil bevor nu nachher irgendwie anfängst rumzubasteln. Das Problem ist nicht wieviel du im PC drin hast sondern wieviel Watt das interne PC Netzteil hat und wieviel davon von der PC internen Hardware verbraucht wird. Wenn der PC zuviel verbraucht und du noch den TFT da dran hängst kann es dir passieren, das der PC abschmiert ... durch zu wenig Leistung des Netzteils. Also lieber das Netzteil reparieren. Kann hinterher teurer werden als nur die Ersatzteile vom Netzteil *g*
BID = 57293
walterm Gesprächig
Ja, das war ja eben meine Frage, ob das Netzteil vom PC wohl überlastet werden kann. Deshalb auch die Überlegung, daß in dem PC ja nicht viel drin ist.
Na, jedenfalls hab ich es jetzt probiert und nach 5 Stunden Betrieb war noch nichts kaputt....
Und das mit dem Reparieren stellt Ihr Euch so einfach vor, aber bei jemandem, der so viel von Elektronik versteht wie ich, dauert das eine ganze Weile....
Vielleicht hat ja jemand einen Tip, wo ich anfangen soll zu suchen? Die Sicherung ist jedenfalls kaputt, und dann habe ich leider probiert, sie zu überbrücken. Naja, jetzt ist jedenfalls schneller was kaputtes zu finden als vorher.
12 Volt und 5 Volt messen und zwei Sicherungen an ein Kabel usw. dagegen geht relativ schnell.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194504632 Heute : 21204 Gestern : 16862 Online : 388 24.11.2026 23:03 30 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0251638889313
