HP TFT Omnibook XT 1500
Serverzeit: 25 11 2026  01:56:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT HP Omnibook XT 1500
BID = 80183
gsedmu
Geräteart : TFT
Hersteller : HP
Gerätetyp : Omnibook XT 1500
Hallo Profis,
ich habe folgendes Problem mit dem Bildschirm meines Latptops:
Nach ca. 20 Minuten Betriebszeit verzerrt sich das Bild. Es wird dann nur noch übereinandergeklappt auf 2/3 des Bildschirmes dargestellt und der Rest wird schwarz mit bunten Streifen!!!
An der Grafikkarte (ATI Mobility Raedon 7500C mit 32 MB)kann es glaube ich nicht liegen den wenn man einen externen Monitor anschließt funktioniert die Darstellung stundenlang fehlerlos.
Kann es sein das es an der Wärmeentwicklung liegt? Denn wenn ich das Notebook ausschalte und einige Zeit warte dann wird das Bild erneut normal dargestellt allerdings eben nur wieder für ca. 20 Min!
Ich hoffe es kann mir jemand einen Tip geben was ich tun kann? Oder testen probieren sollte um den Fehler näher zu bestimmen?
Vielen Dank schon mal im voraus.
Grüße
Gsedmu
BID = 80332
Durchaus möglich bis wahrscheinlich.
Läuft der Ventilator ?
Oder hattest du das Gerät mal auseinandergenommen und beim Zusammenbau die beschädigten Wärmeleitpads nicht erneuert ?
BID = 80441
gsedmu
danke für den Tipp!
Siehe da der Ventilator läuft tatsächlich nicht!
Ich habe dann folgenden Test gemacht:
Die Tastatur ausgebaut, eingeschlaten und gewartet bis der Fehler auftritt und dann mit einem Kaltluftfön den Kühler des Prozessors angeblasen und nach kurzer Zeit war das Bild wieder normal zu sehen.
Anschlißend habe ich den Lüfter an einer externen Stromquelle getestet: Er funktioniert!
Folglich ist es wohl so, dass der Ventilator nicht richtig angesteutert wird? Wie kann ich das testen bzw. wie könnte ich das Problem beheben?
Vielen Dank nochmal für die Hilfe!
BID = 80481
gsedmu
War wohl nix! Es ist wohl doch nicht der Ventilator alleine!
Also ich habe nun das Notebook zusammengebaut und das Kabel für den Lüfter raus gelegt. Dieses dann mit einer externen Quelle mit Saft versorgt und somit den Ventilator einfach auf volle Kraft durchlaufen lassen! Es dauerte zwar diesmal etwas länger aber der Fehler trat wieder auf, obwohl der Lüfter die Ganze Zeit lief und der Prozessor ich wirklich was zu Tun hatte!!!
Des Weiteren habe ich mit FANSPEED probiert den Lüfter anzusteuern aber dieses Programm hat lediglich meine Festplatte erkannt und die Temperatur dieser wiedergegeben!
Wie war das nochmal mit diesen Wäremleitpads? Was ist das genau? Woran erkenne ich das diese defekt sind? Wo bekomme ich neue her?
Bitte helft mir!
Grüße
gsedmu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509001   Heute : 2939    Gestern : 22653    Online : 789        25.11.2026    1:56
