HP TFT L1955
Serverzeit: 04 11 2026  04:03:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT HP L1955
BID = 587422
2E3K
Fehler gefunden und beseitigt! CCFL leuchten wieder.
4 Bauteile am Inverterboard BenQ 48.L1A02.A00 waren defekt.
Habe getauscht:
Sicherung PF 701 (bel MS 5A)
Trs. Q815 und Q816 (Sanyo C5707)
Trs. Q812 (SMD 4431 P-Ch MosFET, Ersatztyp 4425 verwendet)
Zusätzlich nachgelötet: Lötpins der Hochspannungstrafos T801 bis T804, habe dort feinste ringförmige Haarrisse entdeckt vmtl. wg. Vibrationen. Ich denke das ist die Ursache wenn „mal geht und mal geht nicht“.
Hoffe nun auf stabile Funktion und hier weitergeholfen zu haben.
Danke an alle Forumhelfer.
Grüße G.L.
BID = 587580
2E3K
2E3K hat am 11 Feb 2009 17:10 geschrieben :
hatte vergessen,
falls jemand Fragen hat- beantworte gerne!
BID = 587585
80186
Zur Homepage von 80186
Danke für die Rückmeldung
Der Haarriss war die Ursache für das "Halbleiter "
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
BID = 589295
2E3K
80186 hat am 12 Feb 2009 10:39 geschrieben :
Nicht unbedingt zwingend, eher das: Sehr viele manuelle Startversuche, das austrixen der "Kontrollinstanz" (aus anderem Tread: "Es müssen alle Lampen angeschlossen sein und funktionieren, sonst kickt die Protection Circuit rein und macht die Lampen aus.") und getätigte Messungen unter Spannung sehe ich eher ursächlich für Tod an Trs u Überstromsich. ... war eben mein "Umweg" zum Ursprungsdefekt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163368   Heute : 10829    Gestern : 65408    Online : 327        4.11.2026    4:03
