HP TFT 1940 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 489158
Henry22 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Berlin
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : HP
Gerätetyp : HP 1940
Hallo Leute,
Ich habe folgendes Problem mit meinem TFT.
Nach dem einschalten des Monitors geht die Hintergrundbeleuchtung nach ca.1 Sekunde aus.Wenn ich eine Taste am Monitor betätige leuchtet die Beleuchtung wieder für max 1 Sekunde und geht dann auch wieder aus.Das Netzteil ist optisch ok. Die Inverterplatine versorgt 2 Röhren. Jede Seite hat 2 kleine Trafos.Dort ist die Platine jeweils etwas braun.Auf der Leiterseite befinden sich dort jeweils 3 SMD Widerstände,die aber ganz gut aussehen.Ich denke das ist Normal.
Wenn ich aber davon ausgehe das die Hochspannungserzeugung ok ist, kann es doch nur noch die Ansteuerung vom Prozessor sein die diese Hochspannung ein und ausschaltet. Hat denn jemand so etwas ähnliches gehabt? Angefangen hatte alles vor ein paar Tagen da blinkte die LED im Eingeschaltetem Modus (also grün) und der Monitor blieb dunkel. Erst nach mehrmaligen ein und ausschalten ging dann der Monitor irgendwann wieder, bis heute.
:beerdigung:
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194446609 Heute : 1964 Gestern : 20435 Online : 957 22.11.2026 3:20 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0570471286774
