Hp1940 TFT
Serverzeit: 24 11 2026  18:26:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Hp1940
BID = 588247
dirk81
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Hp
Gerätetyp : 1940
Hi Zusammen
Habe hier ein TFT von HP 19" Hp1940
das Problem ist wenn ich ihn einschalte geht er kurz an und wieder aus das macht er immer wieder.
Habe ihn gerade zerlegt aber Platine etc. sieht alles gut aus .
Hat jemand eine Idee oder Tipp was es sein kann ?
Danke schon mal Vorab Mfg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dirk81 am 14 Feb 2009 18:44 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dirk81 am 14 Feb 2009 18:50 ]
BID = 588250
Mach mal Fotos vom Innenleben. Häufig sind defekte Elkos für diese Fehler verantwortlich.
BID = 588255
dirk81
Hier ein paar Bilder
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 588263
dirk81
So jetzt hoffe man erkennt was :)
BID = 588303
80186
Zur Homepage von 80186
Mach doch mal ein Schönes Foto von der Unterseite NT/Inverter PCB
zweites Bild
Damit Mr.Ed und evtl meinereiner sieht was verbaut ist.
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
BID = 588380
dirk81
Hi hast du diese Unterseite von den Platinen gemeint ?
BID = 588391
80186
Erstes Bild!!
Bitte Nachlöten -- großflächig .Ist einiges schön warm geworden.
Hole dir das DS = Datasheet von dem (Käfer)IC CCFL Controller dann weißt du Was zum Inverter gehört!
Wenn du ein Capmessgerät o. ESRmeter hast - Kondensatoren messen tote Tauschen. Wenn nicht prim. und sec. Kondensatoren Tauschen
Mfg Udo
BID = 588406
dirk81
ja alles klar werde ich mal probieren vielen dank
Was meinst du damit ? (Hole dir das DS = Datasheet von dem (Käfer)IC CCFL Controller dann weißt du Was zum Inverter gehört! )
BID = 605018
nightmare
So ich kling mich mal ein hier
Ich habe grade den Monitor hier, um den es geht.
Also es hat einen Inverter von der HG-Beleuchtung scheinbar total zerlegt. Und zwar hat es bei einem der 2 Invertern die steuertransis /-Fets total zerschossen.
Da ne Canon bessere Bilder macht mal 3 Bilder
http://nightmare.tut-base.de/stuff/andre_bildschirm_1.JPG
http://nightmare.tut-base.de/stuff/andre_bildschirm_2.JPG
http://nightmare.tut-base.de/stuff/andre_bildschirm_3.JPG
alles anderer aus der Platine sieht sehr ok. Was mir allerdings sofort auffällt, dass die Platine und die Leiterbahnen rund um die Inverter ganz schön verfärbt sind- dort scheinbar generell alles sehr heiß werden muss. die 3 Defekten Teile haben sich teils sogar selber Losgelötet
Meint ihr, es würde sich lohnen die 3 defekten Transis auszuwechseln, in der Hoffnung, dass die Spulen nichts abbekommen haben? Messtechnisch habe ich etwas mehr auszuwarten als der TO. Rumzuliegen habe ich nebem nen paar Multimetern mit Zusatzfunktionen auch noch nen Ozsi.
Weiteres Problem... was sind das für Transis/FETs...
Den einen kann ich entziffern "Q805" ist ein D1OPF von ST
"Q809" steht nur C5707 4K drauf. Den 3. "Q808" kann ich leider nicht erkennen, da er hinter nem anderem Bauteil liegt. Bzw es ihn total gerrissen hat. Den Heilen aus dem anderem Inverter möchte ich nicht unnötig auslöten- kann es sein, dass es wie der Q809 auch ein "c5707" ist?
Wo könnte ich Erstaz herschaffen? Weil die einschlägigen Elektoversender finden zB bei D1OPF nichts.
danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499380   Heute : 15946    Gestern : 16862    Online : 895        24.11.2026    18:26
