HKC TFT LED
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display zeigt nur weiß
Serverzeit: 25 11 2026  08:19:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT HKC LED --- Display zeigt nur weiß
BID = 957184
Krid86
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Display zeigt nur weiß
Hersteller : HKC
Gerätetyp : LED
Von heute auf morgen hat der LED seinen Geist aufgegeben, d.h. der zeigt nur noch ein weißes Bild.
Die LEDs leuchten und wenn der PC angeschlossen ist hört man auch über die Lautsprecher den Sound etc.
Jetzt ist meine Frage:
Was ist wohl am wahrscheinlichsten hinüber:
- der Panel
- Das Verbindungskabel (wurde schon geprüft ob irgendwas rausgerutscht ist.
- Das Mainboard
Bin für jede Hilfe dankbar.
BID = 957196
trafostation
Häufige Ursachen für dieses Fehlerbild sind der Stecker des LVDS Kabels(der breite Stecker der vom Mainboard zum Panel führt),unbedingt kontrollieren ab und anstecken.
Ebenfalls kann eine SMD Sicherung im T-Con/LCD Board des Panels defekt sein, derartige Sicherung sind mit "F" auf der Platine gekennzeichnet, ein Durchgangstest mit dem Multimeter machen.
BID = 957208
Krid86
Also am Kabel habe ich schon alle versucht, Kontakte gereinigt etc.
keine Besserung.
Die wahrscheinlichkeit das der Panel hin ist, ist gering?
BID = 957211
trafostation
Nicht das Panel, die Spannungsversorgung eher, deshalb die Abdeckung vom LCD Board entfernen und nach einer Sicherung suchen.
Hat der TFT auch eine Modellbezeichnung ?
BID = 957258
Krid86
Ich habe mal Fotos angehängt.
Konnte nix sehen was mit F bezeichnet ist.
Das Model ist ein 2316.
BID = 957261
Maik87
Haste mal gemessen, ob die 5V und 12V am Board ankommen?
BID = 957310
trafostation
Das ist das Mainboard nicht das LCD/T-con Board, dieses befindet sich dort wo der LVDS Stecker ins Panel reingeht und ist mittels Flexprint mit dem eigentlichen Panel unlösbar verbunden, meistens mit einem Blech abgedeckt, dort sollte sich eine Sicherung finden lassen.
BID = 957392
Krid86
Ok, also Panel ist in Ordnung, Spannung vom Netzteil passt auch,
also muss irgendwas auf dem Mainboard sein, von dem ich das Bild reingestellt habe.
Was könnte ich noch machen?
Oder eben das Kabel ist kaputt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Krid86 am 26 Mär 2015 15:55 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Krid86 am 26 Mär 2015 16:12 ]
BID = 957435
Womit getestet?
BID = 957460
Krid86
Hab mit einem baugleichen Panel getestet.
Gleiches Fehlerbild.
BID = 957481
trafostation
Ok, dann kann es eigentlich nur noch das Mainboard sein, oder Kabelbruch.
Am Mainboard kannst du mal die vielen 0 Ohm Widerstände prüfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517133   Heute : 11110    Gestern : 22653    Online : 591        25.11.2026    8:19
