Harvest TFT Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 337732
kai4065 Stammposter
Beiträge: 298 Wohnort: Maxhütte
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Harvest
kurze Frage. Ich habe einen TFT, bei dem der Inverter defekt war. Nun habe ich Ersatz besorgt-einen Inverter von Linfinity, den ich bei Pollin gekauft habe. Funktioniert auch alles einwandfrei, nur, dass der Inverter, genauer gesagt einer der Spulen auf dem Inverter einen furchtbar hohes Piepsen erzeugt. Woran kann das ligen und wich kann ich das beseitigen?
Danke für eure Hilfe!!!
kai4065
BID = 337748
Das liegt an der Spule selbst, die Wicklungen schwingen.
Mit Plastikspray verlacken könnte helfen.
BID = 337829
kai4065 Stammposter
Hallo! Das mit dem Plastik-Spray war ein super Tipp! Gibt jetzt keinen Ton mehr von sich. Dankeschön vielmals!!
Im Datenblatt des Inverters gibt es einen "Sleep-Pin", der bei einem logischen low den inverter ausschalten kann.
Weiter steht da: a floating input is sensed as a logical low.
Was ist ein floating input?
Danke nochmals für den Tipp!
BID = 341111
Megabug Stammposter
    Beiträge: 411 Wohnort: Gelsenkirchen
Müsste bedeuten, dass wenn nichts angeschlossen ist (kein pull up/down sowie kein genauer Zustand) er es als logisches LOW erkennt... Also interner pulldown.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500204 Heute : 16771 Gestern : 16862 Online : 635 24.11.2026 19:20 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0177400112152
