HannsG TFT Monitor
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: nichts geht mehr
Serverzeit: 25 11 2026  01:25:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT HannsG TFT Monitor --- nichts geht mehr
Suche nach HannsG
BID = 835555
demoboy
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : nichts geht mehr
Hersteller : HannsG
Gerätetyp : TFT Monitor
FCC ID : HG281DJBRE111
Halole
Gerät : HannsG 28 Zoll TFT Monitor
Modell : HG281D
2te mögliche FCC ID : 742LB3QY00028
Leidensweg :
Angefangen hat es damit das der Monitor nach ausschalten des PC´s nicht mehr in den Standby-Modus wechseln wollte, da dachte ich mir noch nagut was solls schalt ich ihn halt ganz aus.
3-4 wochen später wollte er dann sporadisch kein bild mehr anzeigen, besser gesagt ich musste Netzstecker ziehen und VGA-Kabel entfernen und wieder anschließen damit ich ihn wieder zum Funktionieren bringen konnte.
weitere 1-2 Wochen später allerdings ging dann gernichts mehr, alle versuche mit Kabel abklemmen und ne weile stehen lassen usw. haben nicht mehr geholfen.
Monitor hat nur 2 Jahre und 6 Monate Funktioniert, für mich scheint das ein fall von "geplanter Obsoleszens" zu sein.
was hab ich bisher gemacht :
bisher hab ich Ihn mal zerlegt und die bauteile soweit zugänglich einer sichtprüfung unterzogen, rein Optisch ist nichts erkennbar die Elkos sehen soweit alle gut aus, keine verbrannten stellen an den platinen oder änliches zu sehen und auch vom Geruch her scheint nirgens etwas geschmort zu haben.
Eine Sicherung in der Form dieser bekannten Glaskapseln was ich mir erhoffte hab ich leider keine gefunden.
Frage :
wie muss ich nun weiter vorgehen ?
oder hat vileicht schon jemand nen Verdacht was es sein könnte ?
BID = 836241
demoboy
sodele
hab mal ne weile im Netz rumgestöbert, und da meistens wohl die netzteilplatine der Übeltäter zu sein scheint habe ich mich mal darauf Konzentriert.
und siehe da ich wurde Fündig.
verbaut in meinem Monitor ist ein Netzteil von Phihong, und zwar das PSM217-404-HR. Das auch in einigen anderen 28 Zollern z.b von Viewsonic vorkommt.
nach weiterer suche hab ich sogar ein Reperaturkit gefunden.
http://www.elko-verkauf.de/netzteil......html
werde nun mal auf der Nachtschicht den Mess und Regel Techniker fragen ob er wenn ich mir das Kit kaufe die Elkos auf der Platine tauschen könnte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508267   Heute : 2201    Gestern : 22653    Online : 441        25.11.2026    1:25
