Gricom TFT Webgine
Serverzeit: 25 11 2026  01:55:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Gricom Webgine
BID = 52522
krockie
Geräteart : TFT
Hersteller : Gricom
Gerätetyp : Webgine
Chassis : Notebook
Kenntnis : Artverwander Beruf
ich habe bei meinem GERICOM Webgine 1,1 GHz das Problem das der TFT Bildschirm manchmal Flimmert und Flackert. Das Gerät ist Gekauft im April 2002.
Ich weiss ja nicht ob man das bei Mediamarkt so einfach abgeben sollte, wenn der Fehler dann bei denen nicht Auftritt und ich das Gerät nach wochen ohne Reperatur wiederbekomme.
Wie ist es eigentlich woran könnte es liegen, wenn es am TFT liegen sollte geben die Überhaupt noch Garantie darauf?
Danke
Krockie
BID = 52527
igor.gm
Monitorspezialist
Wenn du Kiste öffnest --> Garantie ist weg !!
Andy hat schon gesagt : " zu MediaMarkt" .
Alle Fehler in Elektronik haben NUR ZWEI Grundfehler: entweder es gibt kein Kontakt oder es gibt ein Kurzschluss, wo er nicht sein sollte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am  1 Feb 2004 23:38 ]
BID = 52579
The Dragon
Zur Homepage von The Dragon ICQ Status
Das Flackern kommt von der Festplatte. Die Ursache ist meistens das irgendwo entweder ein Rückstoß von den Leitungen im Notebook entsteht oder das der Bereich von der HDD nicht genügend abgeschirmt ist. Du solltest das Notebook zurück bringen und umtauschen. Denn wie schon geschrieben wurde verfällt die Garantie wenn du das NB öffnest.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509000   Heute : 2938    Gestern : 22653    Online : 756        25.11.2026    1:55
