gnr TFT TS900H
Serverzeit: 18 11 2026  10:35:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT gnr TS900H
Problem gelöst
BID = 592155
AD536AK
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : gnr
Gerätetyp : TS900H
ich habe hier einen TFT von "GNR" TS900H
Fehler:
Rot (magenta) Farbstich bei Ansteuerung über VGA und DVI; Die Anzeige "Kein Kabel angeschlossen" ist aber i. O. (kein Farbstich)
Überprüft habe ich Kabel, Rechner und die Farbverwaltung des TFT
Im I-Netz habe ich gegoogelt aber nichts gefunden was mir weitergeholfen hat (Es ging hauptsächlich um Kabel- und Rechnerfehler)
Klaus
BID = 592477
AD536AK
ich habe noch ein Bild gemacht.
Chassisbezeichnung und FCC ID finde ich nicht (kann aber an mir liegen).
BID = 594835
AD536AK
ich habe auch noch mal ein Bild des "Digitalteils" gemacht.
Die Bezeichnung auf der Platine ist: DAL7VDMB2A
Meine Frage ist: Wo unterscheidet sich das angelegte Signal (DVI/VGA) vom
internen generierten (Menü). Kann man da was einstellen (sowas wie Werksreset, etc?) oder ist da allein der MST8131a für zuständig.
Klaus
PS: Die Kondensatoren sehen ESR mäßig gut aus.
PPS: Ausgesondert wurde er, weil angeblich das Netzteil kaputt sein soll,
aber das kann ich nicht wirklich glauben, oder?
BID = 594937
80186
Zur Homepage von 80186
Deine aussage" Die Anzeige "Kein Kabel angeschlossen" ist aber i. O. (kein Farbstich) "Generiert er selbst
Ich würde mal im Signalweg suchen (Kapazitätsverlust, Haarriss Leiterbahnen Oder der Controller(nee nicht währe das urteil) Vieleicht ist es Kalö/Bruch des PCB
Glück Auf
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
BID = 595553
AD536AK
Problem gelöst!
Die Factory Default Werte waren verstellt.
Wenn man die Select/Auto Taste gedrückt hält und einschaltet erscheinen im Menü zwei weitere Punkte (Factory1; Factory2). Da kann man dann z. B. RGB Offset und RGB Gain einstellen. Der WERT R Offset war auf 254, die Werte G Offset und B Offset standen um 128.
Ergebnis: Bild Rot(magenta)
Alle Werte auf 128 gestellt und das Bild ist wieder normal
Klaus
PS: sowas wie den "Servicemode" gibt es auch bei den HP-TFT die ich testen konnte. Da erscheint der Punkt Service im Menü und es wird unter anderem die Betriebsdauer insgesamt und mit eingeschalteten Bachlight angezeigt. Der Dell und den SyncMaster die ich getestet habe haben kein "Servicemode"
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336226   Heute : 5794    Gestern : 12669    Online : 953        18.11.2026    10:35
