Gericom TFT Webgine XL Per4mance
Serverzeit: 24 11 2026  11:50:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Gericom Webgine XL Per4mance
Problem gelöst
BID = 445975
Ulli211
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Gericom
Gerätetyp : Webgine XL Per4mance
Display: Torisan TM150XG-02L02A
Inverter: PWB-IV13128T oder Delta DAC-08B031
bei meinem Monitor meines Laptops leuchtet die Hintergrundbeleuchtung nicht mehr. Den Inverter und das Display habe ich bereits getauscht, leider ohne Erfolg. Beide sind i.O. Der Fehler muss sich also beim Invertereingang befinden. Ich habe die Spannung an den Invertereingängen mal gegen die Masse gemessen:
PIN1: Masse
PIN2: Masse
PIN3: 3,3 V
PIN4: 1,3 V
PIN5: 0 V
PIN6: 0 V
Pin 7/8 sind die Microfonanschlüsse und enden nicht am Inverter.
da stimmt doch was ganz und garnicht. Leider werde ich aus der Service-Anleitung nicht schlau. Die Kabel vom Mainboard zum Inverter sind i.O.; ebenso die Sicherung auf dem Inverter.
Die Schaltpläne aus der Serviceanleitung habe ich angehängt.
Kann mir bitte jmd. bei der Fehlersuche behilflich sein? Ich denke, dass die Versorgungsspannung für den Inverter fehlt.
Schöne Grüße,
Ulli
BID = 446225
styler009
Zur Homepage von styler009
an einem pin oder zwei müsste aber 12 Volt sein
prüfe mal die smd sicherungen die dort sind
BID = 446282
Megabug
Zur Homepage von Megabug ICQ Status
Ja auf dem Mainboard müsste eine SMD Sicherung in der Nähe vom Anschluss sein. Die ist wohl hin.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492702   Heute : 9264    Gestern : 16862    Online : 736        24.11.2026    11:50
