gericom TFT t920 s1902D-
Serverzeit: 24 11 2026  11:50:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT gericom t920 s1902D-
BID = 526922
herry
Zur Homepage von herry ICQ Status
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : gericom
Gerätetyp : t920 s1902D-
hallo, ihr habt mir schon einmal bei der reperatur eines crt monitors geholfen. heute habe ich einen tft der marke gericom, der nicht mehr angeht, er hat ein interenes netzteil. das problem ist folgendes: er zeigt beim starten ca. 1 sekunde ein bild dann ist er wieder scharz (led ist an) wenn ich ihn dann aus und wieder anschalte macht er wieder für ca. 1 sekunde ein bild und das immer wieder... aber halt immer nur 1 sekunde. das problem hatte ich vor ein paar wochen schonmal, da ging es aber noch wenn ich ungefähr 5x an und ausgeschalten hatte das dann das bild blieb. habt ihr eine idee wodran das liegen kann?
BID = 527208
Olaf K.
Könnte ein Kondensator in der Ansteuerung der Hochspannungsspulen sein der langsam seine Kapazität verliert. Wenn die Kapazität sinkt zieht der Kondensator die Spannung für die Spule runter. Die meisten Inverter überwachen die Röhrenspannung und schalten den Inverter ab. Evtl. kann auch ein Transistor in der Ansteuerung niederohmig sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Olaf K. am 11 Jun 2008  8:38 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492694   Heute : 9256    Gestern : 16862    Online : 673        24.11.2026    11:50
