Gericom TFT Overview FP751
Serverzeit: 23 11 2026  09:33:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Gericom Overview FP751
BID = 314318
jbox77
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Gericom
Gerätetyp : Overview FP751
Ich habe ein Problem, Beim einschalten des Gerätes, kurzes angehen der Hintergrundbeleuchtung dann geht es wieder aus.
Habe gehört das in meisten Fällen die Inverter-Platine NIO ist, Frage: kann man die reparieren bzw. Fehler finden oder muss die ganz ausgetauscht werden???
Wenn Austausch, wo kriege ich die Platine???
Hier die Bezeichnung:
AMBIT REV.0
T051022.00/54.05023.211
Danke für jede Hilfe!!!
mfg jbox77
BID = 315269
DocEmmetBrown
Zur Homepage von DocEmmetBrown
Hallo hier Doc,
die Dinger kann man reparieren. Es kommt aber drauf an was du für einen hast. Die mit vielen SMD Bauteilen sind natürlich schlechter zu fixen.
Guck erst mal welche Röhre nicht mehr geht. Dann kannst du gezielter an die Suche gehen.
Boards bekommt man nicht immer. Sieh mal bei Ebay nach.
Doc
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473351   Heute : 6742    Gestern : 22017    Online : 306        23.11.2026    9:33
