gericom TFT notebook
Serverzeit: 24 11 2026  19:19:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT gericom notebook
BID = 141503
clauszoechling
Geräteart : TFT
Hersteller : gericom
Gerätetyp : notebook
hallo
in mein notebookdisplay ist beim putzen ein wenig wasser reingeronnen.
danach war der bildschirm dunkel, lediglich bei ganz starken icons erkennt man ein wenig.
extern einen monitor anzustecken ist kein problem.
hab schon ein bisschen gelesen und man schreibt, dass es wahrscheinlich die hintergrundbeleuchtung ist( eventuell der inverter defekt).
wie sieht dieser inverter aus, wo liegt dieser und wie kann ich diesen eventuell pruefen.
danke im voraus
tschuess
claus
BID = 141506
clauszoechling
hallo
eine kleine ergänzung
habe die inverterplatine gefunden.
hab das roas und weisse kabel durchgemessen.
ergebnis: null spannung
wieviel muesste da anliegen?
wie koennt ich weiter vorgehen(was als naechstes pruefen?
bzw. funktionierts dann wenn ich an die kabel die notwendige spannung anlege?
danke
tschuess
claus
BID = 141681
Wo hast du an den beiden Kabel gemessen und womit?
An den Ausgängen vom Inverter sollten so ca. 600-700V anliegen, vorsicht die Hochspannung macht stinkende Löcher in unvorsichtige Finger!
Mit einem normalen Multimeter ist da aber i.d.r. nichts zu messen.
Die beiden Leitungen gehen dann im Display zu den Röhren.
Sind denn Wasserspuren auf dem Inverter oder sonstwo im Notebook zu sehen?
BID = 142490
clauszoechling
hallo
hab nur mit normalem multimeter die spannung zwischen den beiden kabeln gemessen.
wusste nicht, dass so eine emorm hohe spannung anliegt.
das heisst, wenn der invertor schuld ist, kann ich diesen nicht so einfach umgehen(kann ja nicht ein netzgerät, mit so hoher spannung anhängen )
wie kann ich den inverter überprüfen?
wasserspuren kann ich nicht wirklich erkennen.
tschuess
claus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500196   Heute : 16763    Gestern : 16862    Online : 465        24.11.2026    19:19
