Gericom TFT Laptop Webgine XL Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hintergrundbeleuchtung defekt Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
TFT Gericom Laptop Gericom Webgine XL --- Hintergrundbeleuchtung defekt Suche nach Gericom Laptop Gericom |
BID = 661743
JudgeSauter Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Unna
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Hintergrundbeleuchtung defekt
Hersteller : Gericom
Gerätetyp : Laptop Gericom Webgine XL
Chassis : keine Ahnung
FCC ID : keine Ahnung
Hallo Ihr Profis,
ich habe bei Ebay einen als defekt beschriebenen Laptop der Marke "GERICOM WEBGINE FORCE" ersteigert. Jetzt könnte man sagen: "Ja, da issa selbst Schuld" und ich würde heute sagen...RICHTIIIIIG!
Die Hintergrundbeleuchtung soll defekt sein. Obwohl das etwas unpräzise ist, stimme ich bisher überein, denn auf dem TFT ist bei Anleuchtung mit einer Taschenlampe ein Bild zu erkennen. Bei Anschluss eines externen Bildschirms funktioniert der Laptop wunderbar mit vollem Bild.
Ich habe das Gerät vollständig zerlegt und kann Euch folgende Erkenntnisse mitteilen:
1. )
Inverter der Marke DELTA DAC-08B031, 2994701903.
Sieht erstmal nicht defekt aus. Keine Wölbungen oder verbrannter Elektronikgeruch. Keine Schmauchspuren. Sicherung am Eingang des Kabels das vom Motherboard kommt, bezeichnet mit "F1" sieht aus wie eine schlecht gelötete Brücke. Beim Messen hat diese Sicherung Durchgang, bzw. einen endlosen Widerstand.
2.)
Zuführende Kabel ans Display
Beide Kabel (einmal 8 Pins, geht auf den Inverter, einmal 24 PIN verschwindet hinter das Display) haben Durchgang, also keinen Kabelbruch
Beim Messen des spannungsführenden Kabels welches zum Inverter geht folgende Messung.
PIN1: ca 5V stabil
PIN2: keine Spannung
PIN3: ca.1-ca.5 Volt (vermutlich ist das der Helligkeitsregler)
PIN4: 5v bzw 0V beim Auslösen des Switchboards (funktioniert also)
PIN5: Massekontakt
PIN6: Massekontakt
PIN7: Mikrofon?
PIN8: Mikrofong?
Gleiche Messergebisse beim Anschlussport auf dem Motherboard für dieses Kabel.
Ich bin ehrlich gesagt mit meinem, wenn auch kleinem Latein in diesem Bereich, am Ende.
Hast Ihr eine Idee?
Vielen Dank!
BID = 661758
Strömling Schreibmaschine
     Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
Hole dir den Inverter für kleines Geld von ebay.(DAC-08B031)
Ob da noch eine Spannung fehlt weiss ich auch nicht.
BID = 662613
Strömling hat am 10 Jan 2010 18:57 geschrieben :
habe ich getan. Auch der neue Inverter zaubert kein Bild auf den Monitor. Ich habe immer noch die Vermutung das die fehlende Eingangsspannung an einem der Pins die Ursache ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JudgeSauter am 13 Jan 2010 17:38 ]
BID = 666294
Intercode Neu hier
Beiträge: 28 Wohnort: Sarstedt
Es kann an den lichtkathoden liegen, meistens sind zwei verbaut, wenn eine ausfällt, merkt das der inverter und schaltet die andere auch aus um überspannungen zu vermeiden...
Mach mal paar bilder von der verbindung und den inverter
http://www.intercop.de
Wer nicht weisst der fragt, wer fragt der weisst es nicht...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194492723 Heute : 9285 Gestern : 16862 Online : 1056 24.11.2026 11:50 30 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.104955911636
