Gericom TFT C900
Serverzeit: 02 11 2026  21:58:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Gericom C900
BID = 366312
Cougan
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Gericom
Gerätetyp : C900
Kenntnis : komplett vom Fach
habe ein Problem mit einem Gericom 19" TFT Type C900.
Der Monitor produziert horizontale Querstreifen, welche vermehrt bei höherer Auflösung bzw. besonders bei Textinhalten (also starker Kontraständerung schwarz/weiß) auftritt. Bei gleichbleibendem (färbigen) Bildinhalt ist die Störung minimal. Weiters wird die +5V welche das Panel selbst versorgen auf etwa 4.6 V zusammengedrückt.
Dachte zuerst an einen Elko für die +5V. Aber selbst wenn ich die einen Elko darüberhalte wird´s nicht wirklich besser.
Scheint so, als ob entweder das Panel zuviel Strom "frißt" oder der Fehler von der Main-PCB kommt. Hatte jemand schon so einen Fehler?
lg
Cougan
BID = 366394
nabruxas
Monitorspezialist
Ich schätze mal das Elkos taub sind. Drüberhalten nützt nicht recht viel wenn der ESR ordentlich ansteigt.
Weiters ist das Netzteil genauer zu untersuchen (Oberwellen)
BID = 366563
Cougan
hab mich jetzt nochmals hingesetzt. Der Fehler kommt definitiv vom Display.
Schade eigentlich
Das Display ist ein AUOptronics M190EN03. Vielleicht hat ja jemand sowas.
Danke und lg
Cougan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194085495   Heute : 63862    Gestern : 74163    Online : 430        2.11.2026    21:58
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
