Fujitsu TFT Siemens Scaleoview
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet nach Sekunden ab
Serverzeit: 24 11 2026  07:43:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Fujitsu Siemens Scaleoview --- schaltet nach Sekunden ab
Suche nach Fujitsu Siemens Scaleoview Siemens
BID = 671964
urban.tech
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : schaltet nach Sekunden ab
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : Scaleoview
Chassis : C19-8
Hallo an alle Hilfsbereiten.
Habe meinen Monitor ans Nirvana verloren !
Nach dem Einschalten erscheint das Bild ca 2-5 Sekunden. Dann schaltet die Hintergrundbeleuchtung ab.
Hab die Elkos in Netzteil (den grossen Netzelko nicht) und sämtliche Elkos um Hochspannungsteil gewechselt. Das hatte bei einem anderen Siemens-TFT (900er Serie) gut geholfen. Hier leider nicht.
Nach diesem Reparaturversuch ist er für Minuten gelaufen, jetzt jedoch wieder der gleiche Fehler. Konnte mit Kältespray keinerlei Fehler entdecken, habe alle Platinen durch.
Habe eine Schmauchspur an einem der Trafos entdeckt (siehe 2. Foto).
Wie komme ich jetzt weiter?
Habe vor Jahren meinen RFTler gemacht aber wenig praktische Erfahrung, da ich jetzt kaufmännisch tätig bin.
Hab mal mit der Reihenfolge der Röhren experimentiert. Nur in einer Stellung hält die Beleuchtung 8s, sonst immer 5s. Hab den Netzelko rausgenommen, um zu Testen ob ders ist (der einzige auf dem Board, den ich noch nicht getauscht habe). Keine Veränderung, immer noch nur 8s. Jedoch scheint mir, daß wenn der Schirm länger stromlos war die Beleuchtung wieder länger hält. Mein erster Versuch heute brachte es (nach 2 Tagen ohne Strom) auf mehrere Minuten.
Kann ich die Trafos nun irgendwie durchmessen ?
Eine Seite des Inverters pfeift (die Seite die auf Masse durchgeschlagen hat, siehe Bild 2). Jedoch läuft der Screen auch nicht, wenn ich beide Röhren dieser Seite nicht anschließe !
Muss doch mal jemand helfen können ?!?
Hab jetzt auch den grossen Netzteilelko gewechselt. Funktionstest im liegen gescheitert, scheinbar Hitzestau ? Ohne Verkleidung im Stehen (angelehnt) in Ordnung. Mit angebauter Verkleidung nun wieder der gleiche Fehler da !!!
BID = 672078
Mirko An
Überprüfe mal die Leuchtstofrören. Es kan sein das Sie felerhaft (defgt) sind.
Das hatte ich chon öfters bei mir auf der Arbeit erlebt.
Vorallem bei Medion Monitore erlebt.
BID = 672083
nabruxas
Monitorspezialist
Bitte keine Doppelposts!
BID = 675433
schmitzalex
Was passiert denn, wenn du nur die oberen oder die unteren Röhren anschließt, wird dann das Bild auch kurz hell, oder bleibt es dann dunkel?
BID = 676569
elektronenprofi
Hast du schon mal die Blauen Folienkondensatoren geprüft? könnte sein das einer Durchgeschlagen hat, und durch seine Selbstheilung Gewaltig an Kapazität verloren hat. Warum Schmauchsdpuren unter der Platine. Gab es einen Kurzschluß in verbindung mit Fehlerhafter Isolierung, Feuchtigkeit?
Der Durchlag könnte den Kondensator mitgerissen haben. Das würder meiner Meinung das Pfeifen erklären, da die Impulse nicht mehr Gedämpft werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194488734   Heute : 5291    Gestern : 16862    Online : 378        24.11.2026    7:43
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
