Fujitsu TFT Siemens Scaleoview C19-4
Serverzeit: 24 11 2026  13:23:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Fujitsu Siemens Scaleoview C19-4
BID = 542092
Manolito
es ist doch wohl kaum zu übersehen, dass die beiden Elkos am linken und rechten Bildrand deutlich "den Hut" gehoben haben und kurz vorm Platzen stehen, wozu der Hersteller freundlicherweise ein Kreuz in den Deckel gestanzt hat (Berstscheibe).
Ergo: Elkos eindeutig defekt --> wechseln, am besten gleich alle 7 St., weil diese durch den Kühlkörper mit den Transis/Dioden thermisch extrem belastet werden.
Gruß - Mano
BID = 542105
B055
hmm, und welche typ von Elkos is es
wahrscheinlich war es schlecht zu sehen..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: B055 am 16 Aug 2008 20:52 ]
BID = 542116
B055
hmmm, glaub gefunden !?
http://www.lckdanny.com/samxon/inde.....ge=25
kann mann die auch nehmen?? eBay
[ Diese Nachricht wurde geändert von: B055 am 16 Aug 2008 21:46 ]
BID = 542118
Manolito
die kann man als Ersatz für die beiden ausgebeulten 470uF 25V 105°C-Elkos nehmen.
Bei den 4 Elkos mit höherer Bauform dürfte es sich bei allen um 1000uF 25V-Typen (105°C) handeln; die genauen Werte kann man auf den Bildern nicht bei allen Elkos erkennen, evtl. aus anderer Perspektive, bzw. nach Auslöten; in jedem Falle Low-ESR-Elkos (105°C-Typen) verwenden.
Gruß - Mano
BID = 542177
The_Tall1
Dann sind die Dinger aber sehr empfindlich, habe das bei mir immer nur sehr
deutlich gesehen. Okay wieder was gelernt und sorry für dummes Gelaber.
Wenn das nämlich so ist habe ich noch 2 angeplatzte ELKOs gefunden *Hoffnung schöpf*
mfg The_Tall1
BID = 544207
The_Tall1
So es jetzt kann es nur noch an den Invertern liegen...
Kann ich die außerhalb der Betriebsspannung überhaupt
auf ihre Funktionalität überprüfen? Und wenn ja, wie?
Es handelt sich hierbei um die EPC-19 high voltage converter.
Einmal mit 4B H, und der andere 6B H.
Diese sind wahrscheinlich sehr schwer zu einem anständigen
Preis zu bekommen. Schade *Hoffnung schwindet*
BID = 559136
M57
Mr.Ed hat am 26 Jul 2008 22:33 geschrieben :
BTW: Das ablegen von Platinen auf Teppichböden ist eine sehr gute Methode diese zu zerstören.
Die Teppichböden?
BID = 565203
buero23
Die beiden Elkos mit Pfeil würd ich austauschen, scheinen schon dicke Backen zu machen. Bei den Schaltnetzteilen ist eine korrekte Kapatität entscheidend, sonst schwingt nichts. Hab ganz oft die Probleme bei den Siemens TFT und den internen Netzteilen. Die Wärme kommt nicht raus und die Elkos werden trocken. Bei Austausch immer 105°C Typen verwenden! Hast Du ein Kapazitätsmessgerät? dann miss die Anderen Ekos auch mal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494241   Heute : 10804    Gestern : 16862    Online : 980        24.11.2026    13:23
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
