Fujitsu TFT Siemens LCD monitor
Serverzeit: 23 11 2026  16:11:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Fujitsu Siemens LCD monitor
BID = 456528
dedector
So die Kondensatoren wurden gewechselt.
Die Lötpunkte bis auf einige SMD nachgelötet.
Leider ohne Erfolg.
Man der kostet mich noch Nerven der TFT.
Hier nochmal die Bilder und Danke für die Unterstützung.
Aufgrund der 3 Mil. Pixel Bilder habe ich diese extern hochgeladen.
Man kann nun aber alles sehr genau erkennen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dedector am 10 Sep 2007 22:11 ]
BID = 456538
Auf dem Foto sehen einige Lötstellen nicht so toll aus, kann aber auch am Foto liegen.
BID = 457123
dedector
vorab vielen Dank für die Sicherheitshinweise zu den Kondensatoren.
Die Markierten Lötpunkten habe ich nach gelötet, vermutlich sehen sie deshalb auf dem Bild nicht mehr so "Frisch" aus.
Ich hatte gehofft das jemand die Ursache zu diesem Fehlersymtom kennt.
Display wird nach ca. Sek. wieder schwarz.
Leuchtet man mit einer Taschenlampe auf den Monitor sieht man den Desktop, noch ganz schwach. Also ist die Hintergrund-Beleuchtung aus.
Dachte das dieses Fehlerbild evtl. von einem Kondensator oder Transistor ausgleöst wird.
Die Kondensatoren sind unschuldig!
Naja, ich versuche mal den Strom mit dem Messgerät zu folgen!
BID = 457139
Das kann auch durchaus an defekten Röhren liegen.
BID = 457386
Fr0zen
hallo, habe durchaus ähnliche probleme!
Fing bei mir damit an, dass (vermutlich) wasser in den monitor gelaufen ist.
Daraufhin wurde der komplette bildschirm beim anmachen weiß - ließ man den monitor allerdings ca eine halbe stunde in dem zustand und schaltete ihn dann aus und wieder an war das bild tadellos.
Das ging ca ein halbes jahr so gut, bis er jetzt gar nicht mehr anging.
Habe ihn dann auch mal geöffnet und stellte das gleiche problem am netzteil fest; die elkos (übrigens genau die an deiner stelle dedector) an dieser stelle waren hinüber.Also schnell neue reingelötet, allerdings mit geringem erfolg:
Schalte ich den bildschirm jetzt an habe ich zwar ein bild, aber nach ca 2 sekunden wird es deutlich dunkler und ein pfeifen/rauschen setzt ein.
Danach geht der monitor komplett aus bzw. wird so dunkel, dass man nur noch was erkennt wenn man eine lampe draufhält.
Ich selber habe wenig ahnung von der materie, habe aber einen mechatroniker zur hand der sich ein wenig auskennt und der hier auch mitliest
Lg Fr0zen
BID = 458070
Postloch
Zur Homepage von Postloch ICQ Status
dedector hat am  5 Sep 2007 10:17 geschrieben :
ich habe das gleiche Problem mit meinem Scaleoview c19-7.
Ich habe die Lötpunkte zwar noch nicht nach gelöst (mach ich noch)
Doch zu Versuchzwecken habe ich noch eine Frage!
Wo genau hast du das externe Netzteil angelötet?
Was für ein Netzteil (Spannung? Amp?) hast du verwendet?
Auf dem hochgeladenen Bild ist eindeutig zu erkennen, dass die 3 schwarzen großen Kondensatoren gewölbte Deckel haben. Diese solltest du günstig bekommen. (für alle drei weniger als 1€)
BID = 458072
Postloch
Fr0zen hat am 14 Sep 2007 16:24 geschrieben :
Lg Fr0zen
Was für Kondensatoren hast du für den Ersatz der Alten verwendet?? Hast du auch mal nach anderen Kondensatoren im Monitor gesucht??
BID = 458638
dedector
ich habe mir nun doch ein externes Netzteil gekauft das "Schick" aussieht und eben 12 und 5 V Ausgangsspannung abgibt.
Die Lötpunkte habe ich wie in der PN beschrieben angebracht und siehe da der erste Test ist erfolgreich.
(habe den Monitor gerade ebenen zusammen montiert)
Das ganze sieht nun auch noch gut aus, da ich das ehemalige 220 V Stromkabel des Monitors zur Fremdspannung Einspeisung nutze.
Muss natürlich noch die "Langzeit Studie" abwarten.
Ich melde mich in einem Monat nochmal dann wisst ihr ob die Rep. auch gehalten hat.
Vielen Dank ALF2000 für die genaue Beschreibung und Danke auch an die anderen die mir mit ihren Beiträgen/Hinweisen geholfen haben.
BID = 458729
ALF2000
also bei mir halten die buechsen immernoch alle top mit der fremdeinspeisung
habe ja mehrere derm onitore im einsatz udnd bisher kann ich nicht klagen auch nicht bei teilweise hartem dauereinsatz
gruß marc^^
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
BID = 460370
papzt
habe das selbe Netzteil, ich habe ein paar Fragen:
1.) Ist das Netzteil nur für die Beleuchtung zuständig ??
2.) Wo rüber bekommt der Monitor Strom ??
3.) Wenn das Netzteil kaputt ist, kann ich über die "Fremdeinspeisung" den Monitor wieder ans laufen bringen ??, wo schließe ich alles an ??
Vielen Dank im Vorraus
BID = 460391
1: Nein
2: Über das Netzkabel, woher sonst?
3: Wenn nur das Netzteil defekt ist, ja.
BID = 468551
ALF2000
Man man man ....damit dem posting hab ich ja ne welle ausgeloest xD...
anfragen ohne ende weils scheinbar doch nen seriendefekt is wie ich vermutet hatte ....eben dasselbe wie es bei meinen 21 stueck waren..
gruß marc
das alf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477643   Heute : 11039    Gestern : 22017    Online : 1057        23.11.2026    16:11
