Fujitsu TFT Siemens (Conrac) Plasma 4042
Serverzeit: 24 11 2026  13:59:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Fujitsu Siemens (Conrac) Plasma 4042
BID = 514710
cyrrus23
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Fujitsu Siemens (Conrac)
Gerätetyp : Plasma 4042
Hallo.
Ich habe mal wieder eine Frage.
Unser Plasma Fernseher wie oben beschrieben geht nicht mehr an.
Beschreibung des Fehlers: Netzschalter wird an gemacht, das Gerät geht in Standby wie es soll. Möchte ich das Gerät mit der Fernbedienung ein schalten, sieht man kurz ca 1 Sek lang das sich das Panel einschaltet, sich aber dann sofort wieder abschaltet. Der Fernseher geht aber nicht in Standby zurück, nein er bleibt an, das Display schaltet sich halt ab. Man hört ein klicken wenn man den Fernseher einschaltet, was aber denke ich normal ist.
Habe im I-net nichts wirklich Hilfreiches dazu gefunden, und ersuche euch nun hier um Hilfe. Habe vor kurzen Gelesen das es sowas wie eine Notabschaltung am Panel gibt, damit es nicht Beschädigt wird falls da was nicht stimmt. Ist das richtig so? Kenne mich mit Plasmas net so wirklich aus.
Hier nochmal ein paar Bilder vom Netzteil, kann noch weitere von der Platine an dem Panel machen wenn es Hilfreich sein sollte.
Ich gehe in erster Linie von einem Netzteildefekt aus, und hoffe das ich damit nicht ganz Verkehrt liege. Könnte es evtl auch an den Elkos liegen?
Garantie ist nicht mehr auf dem Gerät ca 6 Jahre alt.
Bin für jede Hilfe vorschläge Dankbar hänge sehr an dem Gerät
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - directupload
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cyrrus23 am 10 Apr 2008 20:32 ]
BID = 515096
cyrrus23
Kann mir den wirklich keiner Helfen
BID = 515341
cyrrus23
Hier nochmal ein Foto direkt von der Platine an dem Panel. Die 2 großen Elkos links und rechts am Rand sehen meiner Meinung nach etwas geschwollen aus...
BID = 515863
ALF2000
also hallöchen ersteinmal. bei meinem plasma TV war es so dass die schutzschaltung griff weil ein zu hoher verbraucher dran war am netzteil... bei mir wars im nachgang ein defektes Zsus board. das eien kurzschluss hatte und dasn etzteil nichtmehr schaffte die 4A sicherung zu werfen.
vielleicht hast du ein aeinliches problem
weiss man nicht . gruß marc..
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
BID = 516129
coolioo
Ich habe ebenfalls dieses TV Gerät und leider auch ein Problem damit.
Es ist so:
Schalte ich das Gerät ein zeigt er entweder ein paar Weiße Steifen von unten nach Oben. Oder die linke Seit ist Weiß und dann geht der Bildschirm nicht das ganze Gerät aus.
Oder er macht nur klick und schaltet wieder aus.
Das Board hat ca. 170 Betriebsstunden.
Lasse ich das Gerät ca. 10 Minuten im Eingeschaltenen Zustand und mache es wieder ein und Aus, geht er an. Aber auch nur, wenn es kalt ist.
Ich kann mir leider diesen Zustand nicht erklären und hoffe ich finde hier Hilfe.
Übrigens das Netzteil des Gerätes gleich neben dem Kaltgerätekabelanschluss klackt zwei mal bei jedem Einschalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: coolioo am 17 Apr 2008  1:54 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494743   Heute : 11306    Gestern : 16862    Online : 936        24.11.2026    13:59
