Fujitsu TFT Siemens C383FA rev: 01
Serverzeit: 25 11 2026  11:46:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Fujitsu Siemens C383FA rev: 01
BID = 349446
Beebob007
für dieses gerät suche ich einen schaltplan. hat den vielleicht jemand? bei mir kommen nach kurzem betrieb streifen aufn display.hab aber keine kalte lötstelle gefunden!
gruß
Beebob007
BID = 349879
Proofstar
Zur Homepage von Proofstar ICQ Status
Hi
So wie es aussieht, habe ich den Fehler gefunden! Der Prozessor bekommt keinen Takt mehr! Bei dieser Sache gibt es 2 Möglichkeiten:
1.) Der Quarz ist hinüber. (Selten, aber nicht unmöglich! 20MHz kleine Bauform) Bei diesem war bzw. ist kein 10MOhm Widerstand dabei Gelötet!
2.) Der Takterzeuger bzw. der Smith-Trigger am Takteingang ist defekt, wodurch der Quarz nicht mehr Schwingen kann.
Ich habe einfach mal aus Neugierde den Quarz Ausgelötet und Eingeschaltet. Siehe da: Die Selbe Reaktion wie mit Quarz. Dann habe ich meinen Frequenzgenerator angehängt zum Probieren. Leider geht dieser nur bis 10 MHz aber zum Testen reicht es! ES FUNKTIONIERTE!! Die Hintergrundbeleuchtung ging an, aber ich habe nur Farbige Streifen gesehen, kein Bild!
Ich vermute mal, dass die Taktfrequenz nicht ausreicht!
Werd mal versuchen, demnächst einen 20er Quarz aufzutreiben! Dann werd ich wieder Testen und hier Berichten! Wenn es mit dem neuen Quarz dennoch nicht Funktionieren sollte, werde ich aus einem 74HC00 und dem Quarz eine Taktgenerator bauen und dann einfach nur auf den XTAL1 Eingang des Prozessors gehen!
Bis dann
Proofstar
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521024   Heute : 15004    Gestern : 22653    Online : 376        25.11.2026    11:46
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
