LCD TFT Fujitsu Siemens c19-12 Fujitsu Siemens c19-12 900P --- Bild nach 20 min weg Suche nach LCD TFT Siemens Siemens 900P |
BID = 839854
Fakeboy2004 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Bremen
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Bild nach 20 min weg
Hersteller : Fujitsu Siemens c19-12
Gerätetyp : Fujitsu Siemens c19-12 900P
Hallo an alle Fujitsu Liebhaber
Ich hab da ein Problem welches ich mir nun nicht mehr erklären kann
also Fange ich mal an
Monitor Fujitsu Siemens c19-12 Einschalten 20 min Top Bild dan Dunkel
Einschalten dann nur 10 min und Dunkel usw usw lasse ich den dann 3 bis 4 Stunden stehen kann ich wieder 20 min gucken dann wieder Dunkel
OK was hab ich Gemacht
Alle großen Elkos getauscht gegen LOW-Ersa
Die verbesserung war deutlich Stabiles Bild
Was kann da noch kaputt sein ?
Das ist so als würde der wegen der Wärme ausfallen aber ich will da auch nicht unsummen reinstecken in das ding für 120 € bekomm ich nen 22 ZOLL
Jetzt kommt die Frage kannst ein Bild einstellen Ja kann ich BILD FOLGT |
BID = 839860
Ganze Sätze sind hier auch erlaubt.
BID = 839866
Sinnloses Eigenvollzitat gelöscht! Zum antworten bitte auf "Antworten" klicken. Klingt eigentlich logisch, ist es aber offenbar nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Jul 2012 23:57 ]
BID = 839867
EDIT:
Und noch ein sinnloses Eigenvollzitat gelöscht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Jul 2012 23:58 ]
BID = 839905
trafostation Schriftsteller
Besorg dir ein Kältespray, und wenn der Fehler auftaucht gezielt Bauteile runterkühlen am Powerboard, vielleicht mit den nicht getauschten Elkos beginnen, sowie beschrieben scheint es sich ja tatsächlich um ein thermisches Problem zu handeln.
BID = 839916
Bartholomew Inventar
Zeigen gealterte Elkos nicht tatsächlich ein umgekehrtes Verhalten - sie haben mehr Kapazität, so lange sie warm sind?
Kann mich auch irren.
BID = 839921
Im Normalfall ja. Auf den Minibildern ist auch leider nichts zu erkennen.
BID = 841428
So Hallo und vielen Dank für die vielen Tpis die ihr mir gegeben habt.
Es gibt neue Erkenntnisse. Der TFT ist wieder Foll Funktionstüchtig.
Nach dem Austausch der restlichen 5 Mini Elkos was leider keinen Erfolg brachte, Sagte ixh so bei mir wärend ich über der Platine hing , Verdammt ich Tasch mal aus WITZ die VGA Platine aus. Was andres blieb mir auch nicht übrig da nix mehr zum Tauschen da war. und siehe da !!!!! Das war das Problems Lösung Hilft nur Tausch bei der Miniplatine weil sie gepresst ist 8 lagen hat und einfach nicht zu löten geht.ENDE aus
Nachteil ist ich hab jetzt eine Platine vom c19-4 drin die hat aber kein Stereo anschluss. was so oder so keiner brauch.Naja wollte euch nur bescheid geben was das Problem war. MONITOR LÄUFT NOCH STABIEL Seid 20 Stunden ohne zu Flackern MFG Frank aus Bremen
