Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : HDMI & DVI geht nicht
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : AMILO LSL 3260W
Liebe Forumsmitglieder,
ich besitze einen Fujitsu Siemens Amilo LSL 3260W.
Darauf sind die beiden Boards ILPI-082 RevA und ILIF-081 RevA.
Es gibt bzw. gab 2 Probleme:
1. schaltete sich der Monitor nach ca. 2 Sekunden wieder aus,
2. funktioniert nur der VGA-Eingang und selbst dieser hat einen Wackelkontakt.
Nachdem ich den Monitor geöffnet hatte, entdeckte ich einen defekten Kondensator 12J 3KV JNC auf dem ILPI-082. Ich habe ihn durch einen 12J 6KV Q82 ersetzt, weil sich keiner mit exakten Daten fand.
Nach dem Zusammenbau bekam ich wieder ein Bild.
Allerdings funktioniert nur der VGA-Eingang, bei Anschluss über den DVI oder HDMI-Anschluss bekomme ich kein Bild. (Die Kabel wurden an anderen Monitoren getestet und funktionieren).
Ich habe den Monitor wieder auseinander gebaut und suchte nach weiteren defekten oder losen Bauteilen - ohne Erfolg.
Lediglich auf dem ILPI-082 findet sich ein 1,5 MOhm-Widerstand, der etwas dunkel erscheint (s. Foto).
Meine Fragen:
1. Hat jemand eine Idee, wie ich den Fehler finden kann?
Ist es hierzu vielleicht ratsam, den dunkle Widerstand auszutauschen?
Oder ist es sinnvoll, auch die restlichen 3 Keramikkondensatoren auszutauschen?
2. Auf der Unterseite des ILIF-081 finden sich Rückstände eine nicht bekannten Materials (s. Foto). Ist das tragisch?
3. Ich habe leider vergessen und nicht notiert, wie man die vier Stecker vom Board an das Panel zusammensteckt (s. Foto). Kann hier jemand helfen?
Herzlichen Dank & Grüße,
Micha
