Fujitsu LCD TFT Flachbildschirm Siemens 900P SCALEOVIEW C19-12 Reparaturtipps zum Fehler: Hintergrundbeleuchtung ausgef Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT Fujitsu Siemens 900P SCALEOVIEW C19-12 --- Hintergrundbeleuchtung ausgef Suche nach LCD TFT Siemens 900P |
Problem gelöst
BID = 665614
yagosaga Gesprächig
Beiträge: 110 Wohnort: Braunschweig
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Hintergrundbeleuchtung ausgef
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : 900P SCALEOVIEW C19-12
Chassis : Mirage AD-1700
mein Sohn hat einen 19-Zoll-Monitor, bei dem die Hintergrundbeleuchtung ausgefallen ist. Mit Signal und Drauflicht sieht man ein sehr dunkles Bild, was IMHO auf korrekte Panelansteuerung schließen lässt.
Die Netzteil/Inverter-Platine ist die berüchtigte Mirage AD-1700 Rev.F. Die 3A-Sicherung F2 für die Inverter-Stromversorgung war abgeschossen (es liegen 14V an). Die beiden Hochvolttrafos werden durch zwei Transistoren (MOS-FETs?) angesteuert, die die Kennung 3055 tragen. Die beiden 100uF-Elkos sind OK. Drei Elkos im Netzteil waren schon ausgebeult, alle Elkos hier wurden ersetzt.
Die Röhren wurden mit einem anderen Inverter getestet und leuchten.
In der Fehlersuche käme ich sicherlich weiter, wenn ich einen Schaltplan für den Inverter hätte und wüsste, was das für Transistoren mit der Kennung 3055 sind. Kann mir jemand weiterhelfen?
Beste Grüße
Eckhard
Richtige Fernseher haben Röhren. |
BID = 665631
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9094 Wohnort: Alpenrepublik
BID = 665632
sepp@kaernten Schriftsteller
Beiträge: 709 Wohnort: Austria
..einen ählichen FRED hatten wir schon mal: Link
..der 3055 könnte der hier sein:
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 665754
yagosaga Gesprächig
den ähnlichen FRED kenne ich schon.
Den defekten 3055 habe ich heute nachmittag mal ausgelötet (siehe Photo) und dann den Monitor eingeschaltet. Oh Wunder, es kam ein Bild in ausreichender Helligkeit (siehe 2. Photo). Allerdings hielt die Freude nicht lange an, nach ca. einer halben Minute machte es leise plopp, und der Bildschirm war dunkel. Der zweite 3055 war sehr heiß geworden und vermutlich an Überlastung gestorben.
Nach Euren Tipps und meinen Recherchen müsste es der NTD3055-094 sein. In dem blauen Laden mit dem fetten C wollten sie mir einen 2N3055 als "Ersatz" andrehen... aber hier im Onlineshop isser zu haben
Herzlichen Dank!
Eckhard
BID = 665784
2N3055 als "Ersatz"
Wenn man das Gehäuse passend anschleift....
BID = 668506
yagosaga Gesprächig
die beiden Transistoren NTD3055-094 sind angekommen und wurden gewechselt. Der Monitor funktioniert. Über F2 wurden je nach Bildhelligkeitseinstellung bei ca. 12V ein Strom von 1 A bis 1,4 A gemessen.
Beste Grüße
Eckhard
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180935543 Heute : 2882 Gestern : 9165 Online : 549 20.4.2024 11:59 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,290647983551
