TFT Fujitsu P22W-5 --- Gehäuse öffnen / vertikale Streifen |
BID = 938493
Terraner Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Gehäuse öffnen / Streifen
Hersteller : Fujitsu
Gerätetyp : P22W-5
Hallo Leute,
ich habe hier einen Fujitsu P22W-5 mit ein paar vertikalen Streifen im Bild. Ich habe keine große Hoffnung das Teil wieder in einen 1a Zustand zu bekommen, dennoch würde ich gerne mal in das Gerät schauen. Das scheitert leider schon am öffnen des Gehäuses. Ich habe schon so einige (Siemens)/Fujitsu Monitore geöffnet und wiederbelebt - aber dieses Modell scheint mein Meister zu sein. Es ist keine einzige Schraube zu sehen (nein, auch nicht unter Gumminöppeln). Durch die Lüftungsschlitze kann man ein paar Klammern sehen, die vermutlich das rückwärtige Gehäuse halten. Aber durch die schmalen Schlitze bekomme sie nicht ausreichend entriegelt...
Die großflächige Verblendung konnte ich leicht anheben (mit ein paar abgebrochenen Nasen). Nach endgültiger Demontage würden vielleicht 1/3 Nasen lebendig zurückbleiben. Dann sehe ich aber auch kein Weiterkommen.
Hat jemand zufällig Erfahrung mit diesem Typ?
Grüße
Terraner
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Terraner am 19 Sep 2014 15:41 ]
BID = 938504
perl Ehrenmitglied
| | Es ist keine einzige Schraube zu sehen |
Vielleicht den vorderen Abdeckrahmen abnehmen und dahinter die Befestigungsschrauben finden.
BID = 938529
Hatte ich auch schon dran gedacht. Aber in diesem Bereich sind die Teile so knalle zusammen... da kommt man nicht zwischen.
BID = 938549
trafostation Schriftsteller
Bei vertikalen Streifen im Bild ist der TFT mehr ein Fall für  , leider.
So gesehen kannst du das Gehäuse auch mit Gewalt öffnen, ich kenne das auch so das der Frontrahmen gerastet ist, manchmal darunter dann Schrauben sind.
BID = 939021
dermaddes Gelegenheitsposter
am schwarzen dünnen Rahmen ist das teil geclipst. wenn du es offen hast, kannst du mal bitte bilder vom netzteil vorder/rückseite einstellen?
BID = 939107
Ihr hattet Recht! Es war "nur" geclipst. Aber so knalle fest, das habe ich noch nicht erlebt! Normalerweise ziehe ich mir nur zum Bäumefällen Handschuhe an!
Die Bilder vom Netzteil sind auch dabei. Wenn du noch mehr bzw. Details haben möchtest, dann sag bitte kurzfristig Bescheid.
BID = 939137
Mach mal ein Bild vom Bild, also von den Streifen, sollten die dünn und bunt sein ist da nichts mehr zu machen, das liegt am Panel selbst, LCD Treiber, Tape Carrier Package, Flex Print sind so die Ursachen.
Mit dem Finger am oberen Rand auf den Streifen drücken und schauen ob er verschwindet.
BID = 942094
So, ich habe endlich mal wieder Zeit für den Monitor gefunden.
Es ist eine schlechte Verbindung am Panel selbst (oben links). Wenn man das Panel dort ein bisschen drückt, verschwinden die Streifen.
Ich werde also das Gehäuse ein wenig modifizieren. Dann geht das schon wieder...
Vielen Dank an alle!
