FAIRTEC TFT LCD3206
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Horizontale Streifen
Serverzeit: 18 11 2026  07:04:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT FAIRTEC LCD3206 --- Horizontale Streifen
BID = 826538
hampi/ch
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Horizontale Streifen
Hersteller : FAIRTEC
Gerätetyp : LCD3206
Chassis : unbekannt
FCC ID : IES 060125 ?
Hallo zusammen
Vorgeschichte Sehr starker Raucher,krank, viel fernsehen, keine frische Luft ect. ( nicht ich, der Vorbesitzer )
Bei dem " billig " Bildschirm ging das Problem so los:
Anfangs wenige horizontale Streifen weiss und blau. Nur Fernsehen, DVD i.O.
Wurde immer schlimmer. DVD aber auch. Er neuen gekauft. Ich den alten aufgeschraubt, so was hab ich noch nie gesehen, Staub und Nikotin bis zum abwinken. ( leider kein Foto gemacht). Signal vom PC eingespielt, mit viel Fantasie erkennt man das Bild. Nun zur Frage.
Ist es möglich, dass durch defekte / alte Kondensatoren dieses Schadensbild entsteht? Auf der Netzteilplatine sind div. drauf die nicht mehr so schön ausschauen. Die "braunen" CD296, sehen verdächtig aus. Nach Gockel halten die nur 3000 Std, hat der Vorbesitzer jedoch locker verdoppelt.
Würdet Ihr die 2 sowie die anderen Kondensatoren auf der Netzteilplatine auf Verdacht wechseln, oder kann das mit dem Problem nichts zu tun haben?
Weil, dann lass ich es sein, der Schirm würde eh nur fürs Hobby gebraucht.
Die Kondensatoren sind bei uns in CH leider etwas teurer, und nur für lustig mach ich mir die Arbeit nicht.
unten noch ein paar Fotos.
Vielen Dank fürs lesen
Hampi
Tante Edith hat die gröbsten Rechtschreibfehler korrigiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hampi/ch am 22 Apr 2012 13:24 ]
BID = 826542
trafostation
Die Netzteilplatine würde ich als Ursache für dieses Fehlerbild ausschliessen, da wäre der Screen komplett finster oder nur für ein paar Sekunden sichtbar.
Das geht in Richtung Mainboard(eventuell dor mal die Elkos ansehen), oder aber das Panel selbst(LCD Treiber)
Versuche doch mal vorne am Rahmen rundherum zu drücken, ob sich da etwas ändert.
Thomas
BID = 826582
hampi/ch
Gedrückt / leicht verspannt, es ändert sich nichts.
Vielleicht hat ja sonst noch wer eine Idee, ansonsten geht das Teil
in den Elektrohimmel.
Hampi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333948   Heute : 3511    Gestern : 12669    Online : 777        18.11.2026    7:04
