TFT Eizo FlexScan MX300W --- helle Hintergründe flackern Suche nach Eizo FlexScan |
Problem gelöst
BID = 978395
SlyDog Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : helle Hintergründe flackern
Hersteller : Eizo
Gerätetyp : FlexScan MX300W
Hallo Lötkolbengemeinde,
ich habe mir (als kleines Bastelprojekt) einen defekten 30" Eizo MX300W LCD Monitor zugelegt.
Nun zum Fehler:
helle Hintergründe (z.B. am deutlichsten bei weiß) flackern stark.
Dunkle Hintergründe sind einwandfrei.
Bisher gemacht:
Rückwand entfernt
Netzteil: (Elkos) auf sichtbare defekte überprüft. Diese sind, mit viel Phantasie, an der Bruchstelle ganz leicht gewölbt.
Zur Sicherheit werde ich sie tauschen.
Könnte das schon der Fehler sein, oder hat jemand hier evtl. eine andere Vermutung? Könnte es das Inverterboard sein?
Hat jemand hier evtl. nötige Schaltpläne um die Ausgangsspannungen des Netzteils zu Prüfen.
Liebe Grüße , und DANKE im Vorfeld!
Jens
Hochgeladene Datei (5613568) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 978497
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Welches T-Con Board ist da drinnen?
Nicht etwa ein LTM300M1C8LV3.2?
Foto!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 7 Jan 2016 3:22 ]
BID = 978524
Hallo nabruxas,
ich gewinne den Eindruck das T-Con Board LTM300M1C8LV3.2 ist nicht soo toll?
Leider ist genau dieses verbaut.
Hoffe es gibt ein Lösung...
Danke für die zeitnahe Antwort - Jens
BID = 978531
...und hier die Bilder.
Die Elkos sind auf dem Netzteil, sehen aber eigentlich noch gut aus, aber Aussehen ist ja nicht alles.
BID = 978553
Es ist der Hardcopy IC!
Wenn Du einen brauchst, schreib einfach. Ich habe noch mehr als genug da.
Es ist ein altes Leiden bei dieser PCB. Dieses und auch das Panel sind übrigens von Samsung und sind recht störanfällig da die Kombination Wärmemanagement und ROHS, also bleifreies Löten in die Hose ging.
Wenn der IC ersetzt und ordentlich verarbeitet ist, ist der Monitor jedoch wirklich sehr gut.
Vergiss gleich die saudummen Bastlertipps die im Internet stehen wie das Board repariert werden kann!
Entweder Du schrottest die PCB gleich oder beschädigst diese durch falsche Handhabung. Der Altera Hardcopychip ist nur mit viel Erfahrung zu montieren, da dieser einen massiven Alukern hat. Zusammen mit der Multilayerplatte ist das rein gar nichts für Anfänger.
Du hast bestimmt einen Reworkplatz. Das Temperaturprofil für eine Finetech Jumbo müsste hier noch herumfliegen. Wenn Du mir einen Chip abnimmst, kannst Du auch dies gerne haben, kein Problem.
Ahja. Noch etwas: Vergiss auch die kleinkrimminellen Chinaangebote! Die halten von 12:00Uhr bis Mittag. Lieferzeit meist mehr als 30 Tage. Garantie: 30 Tage. Reinfall und Geldverlust sehr groß - eigene Erfahrung von verschiedenen "Lieferanten".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 7 Jan 2016 17:02 ]
BID = 978563
Oh nein... das habe ich befürchtet.
Ich habe zwar eine Reworkstation, kann auch damit einigermaßen umgehen, ob ich das schaffe bezweifle ich aber???
Es scheint als ob Du das schon öfter gemacht hättest, lust und Zeit?
Was würde mich der Chip kosten oder alles zusammen
Grüße aus Hamburg - Jens
BID = 978565
| | Ich habe zwar eine Reworkstation, |
Welche?
BID = 978568
Aber nicht lachen...
Atten 8586
BID = 978591
Atten 8586, nett aber nicht hilfreich. Mit dem Teil kannst Du nicht kontrolliert arbeiten.
BID = 978593
Ja, genau. Das Teil ist klein und nett aber nix für solche Arbeiten.
Ich nehme an Du möchtest Dich nicht damit auseinandersetzen?
Was soll den der Chip inkl. Versand kosten? Es sei den Du möchtest Dich diesem Board annehmen?
Mit Basteltipps war gemeint: Platine bei 350°C für 7 Minuten in den Umluftherd?
Grüße - Jens
BID = 979330
Hallo nabruxas und alle Anderen!
Zuerst das Wichtigste: Der Monitor läuft einwandfrei!
Allem Warnungen  zum trotz habe ich in Ermangelung anderer Möglichkeiten das T-Con Board gebacken  . Natürlich entspricht dies nicht dem fachmännischen Vorgehen einer richtigen reparatur, funktioniert hat's aber. Möglicherweise auch nur temporär, aber immerhin. Der Vorgang lässt sich sicherlich wiederholen
Vorgehensweise:
- Ofen auf 170 C° vorheitzen
- T-Con Board (LTM300M1C8LV3.2) bis auf den Altera Hardcopychip in Alufolie einwickeln
- Board für 7 Minuten bei 170 C° "backen"
- Ofen aus, Tür auf, Board auf Zimmertemperatur abkühlen lassen,
Einbauen,  und möglicherweise freuen!
Danke an nabruxas und alle anderen,
"saudummen Bastlertipps" können scheinbar manchmal doch helfen!
Ich mach dann mal zu... Bis zum nächsten...
