Eizo TFT flexscan l675
Serverzeit: 16 11 2026  21:14:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Eizo flexscan l675
BID = 496481
fanki
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Eizo
Gerätetyp : flexscan l675
Chassis :
FCC ID :
wie oben schon beschrieben habe ich einen Eizo flexscan l675. Seit längeren habe ich das Problem das ich weiße Streifen habe. Früher ab und zu und inwischen dauerhaft.
Wenn der Monitor eine halbe Stunde gelaufen ist und man ihn einen "Schlag auf den Hinerkopf" gibt funktioniert er wieder richtig.
Kabelbruch (intern, Kabel zum Pc schon getauscht ? Lötkontakte?
Habe gerade den Monitor zerlegt aber kann otisch nichts erkennen.
Das komische an den weißen Streifen ist das ich ca 3 cm Bild habe, dann 3 cm weiß, dann 3cm Bild usw bis Monitor Ende.
Sieht für mich wie ein Temperaturproblem von einem Baustein aus.
Ich bin zwar Elektroniker aber mit Fernseher und Monitoren hatte ich noch nichts am Hut.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Grüße aus Bayern
Alex
BID = 496499
80186
Zur Homepage von 80186
Du brauchst aber keinen der dir sagt das bei SMD Bauteilen auch Kalös vorhanden sein können??
Erst mal mir einem Fön(R)(TM)(((sonst kriegt der Admin Probleme))) Dann mit Frost eingrenzen .Dann starte eine Untersuchung mit einer Lupe.Schau dir auch das Verbindungskabel zu Panel an (richtiger Sitz)
Gutes Gelingen
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316740   Heute : 11521    Gestern : 12485    Online : 1124        16.11.2026    21:14
