Eizo TFT FlexScan L365
Serverzeit: 29 11 2026  06:11:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Eizo FlexScan L365
BID = 260077
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Eizo
Gerätetyp : FlexScan L365
Der TFT macht nichts. Keine LED an, keine Bild.
Das Netzteil liefert stabile +15V, aber weiter erhalte ich keine Spannungen (5V, 3,3V usw.)
An den Spulen der Stepdown Regler messe ich 0V.
Die Spannung messe ich zuletzt an zwei 8 poligen SMD ICs (MOSFETs ?) die mit
1025
J3
beschriftet sind.
BID = 265753
Ich habe einige Stunden gemessen, komme aber leider nicht weiter:
Das Netzeil läuft, liefert 15V über das Flachbandkabel links oben.
Ich vermute mal, dass der Mirkocontroller rechts oben (ein M16C uC) auch im Standby läuft, aber genau weiß ich es nicht.
Die beiden StepDown Regler links erzeugen vermutlich 5V und 3,3V.
Der uC ist über das IC an seiner linken unteren Ecke mit dem Ausgang des linken, unteren Spannungenswandlers verbunden. Daher vermute ich, dass diese auch im Standby eigentlich laufen, aber das ist nur eine Vermutung.
Die beiden ICs links oben, eines rechts neben dem 15V Eingang, das andere darunter, sind die beiden unbekannten 1025 ICs.
Pin 5&6 bzw. 7&8 sind jeweils verbunden. Pin 7&8 gehen über den ausgelöteten Elko an die Eingänge der Stepdown Regler.
Pin 5&6 gehen zum Spannunsgwandler rechts oben. Für was dieser ist, keine Ahnung.
Pin 3 ist mit den 15V verbunden.
Pin 3 des unteren ICs ist mit dem Ausgang des unteren Spannungswandlers verbunden.
Wo dessen Pin 5&6 und Pin7&8 versorgen konnne ich nicht herausfinden.
Vielleicht suche ich auch komplett am falschen Ende, und es ist vollkommen normal, dass die Spannungsregler im Standby aus sind.
Aber normalerweise leuchtet doch zumindest die Power LED orange im Standyby...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benedikt am  5 Nov 2005 11:41 ]
BID = 266015
j-moeller
ja das sind Mosfets....
vermutlich wirst du etwas finden wenn du IRF vor die Nummer schreibst...
aber ob es im endeffekt an den Mosfets ligt kann ich dir so nicht beantworten...
bis dann...
MfG Jens
BID = 266122
Einen IRF1025 gibt es leider nicht...
Aber die Idee IRF war trotzdem gut:
In der Cross Reference Suche 1025 eingetippt:
HAT1025R: Dual P MOSFET von Hitachi
Jetzt werde ich einfach mal den MOSFET überbrücken und schauen was passiert.
BID = 266133
Der MOSFET ist OK: Am Gate liegen 14V, er ist also gesperrt. Angesteuert wird er von einem Transistor, dessen Basis direkt zum uC geht.
Daraus schließe ich, dass es noch irgendwo einen Standby Spannungsregler geben muss, der den uC im Standby versorgt.
Nur wo ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194606417   Heute : 3894    Gestern : 16750    Online : 519        29.11.2026    6:11
