Eizo TFT EV2335W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Streifen, Flackern
Serverzeit: 18 11 2026  07:28:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Eizo EV2335W --- Streifen, Flackern
Suche nach Eizo
BID = 1062471
waterfox
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Streifen, Flackern
Hersteller : Eizo
Gerätetyp : EV2335W
ich habe bei meinem Eizo das Problem, dass ich flackernde Streifen im Bild habe. Dieses ist wenn ich den Monitor einschalte sehr schlimm. Dann flackert, wie auf den Bildern zu sehen, die rechte Seite vertikal und teilweise gibt es auch horizontale streifen.
Mit der Zeit werden diese aber immer weniger und spätestens nach einer Stunde läuft der Bildschirm ganz normal.
Heute morgen hatte ich die rechte Hälfte vom Bildschirm komplett weiß. Leider hat das mit dem Foto nicht richtig geklappt. Nach dem Aus- und wieder Anschalten war alles wieder beim gewohnten Flackern.
Kann mir da jemand vielleicht weiterhelfen? Wäre echt schade den Monitor schon wegschmeißen zu müssen.
Vielen Dank schonmal und Grüße
BID = 1062499
IceWeasel
waterfox hat am 13 Feb 2020 09:32 geschrieben :
Das deutet auf ein Problem mit der Verbindung zwischen Timing Contoller (TCON) und Panel hin.
Reinige mal die Kontaktierungen der Folienleiter beidseitig vorsichtig, ob es sich dann bessert.
BID = 1062513
waterfox
Hey IceWeasel,
danke für deine Antwort.
Ich habe es doch noch geschafft das Bild hochzuladen. Sieht das nach dem von dir genannten Problem aus?
Können die anderen Streifen ebenfalls an der Verbindung des TCON liegen?
Der Folienleiter ist das Flachbandkabel womit das Panel mit der Platine verbunden ist, oder? Wie kann ich das am schonendsten reinigen?
Besten Danke und Viele Grüße
BID = 1062516
nabruxas
Monitorspezialist
Gar nicht, außer Du kannst Bonden was ich nicht glaube.
*** click mich ***
BID = 1062518
IceWeasel
Da ist erstmal die Frage, wie ist das Ganze konstruiert.
Ich meinte natürlich nicht die an das Glaspanel gebondeten Folienleiter, sondern jene zwischen TCON und Zwischenplatine im Panel, sofern so konstruiert.
Daher wären lesbare Fotos, wie es dort aussieht, hilfreich.
Allerdings keine Garantie, dass sich etwas machen lässt.
Ist das TCON jedoch defintiv direkt angebondet, wie in nabruxas gezeigtem Video, dann kann man das Knicken - besonders, wenn er das bereits zu 100% weiß.
BID = 1062519
IceWeasel
[...] und teilweise gibt es auch horizontale streifen. [...]
Das hatte ich überlesen.
Horizontale Streifen können nur vom Panel selbst verursacht werden.
In dem Fall sehe ich schwarz.
BID = 1062520
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe mir vor Jahren einen Heat-Bonder selbst gebaut. Allerdings nicht für "superfinepitch" FFC sondern für KfZ- Kombiinstrumente mit LCD Anzeige.
Die Mechanik war nicht trivial und auch die Regelung der Temperatur ist nicht easy, da die gesamte bondingbreite eine präzise Temperatur und mechanischen Druck benötigt. Es erfordert einiges an handwerklichen Geschick um ein dauerhaftes, professionelles Ergebnis zu erzielen. Bis es perfekt war, hatte ich einiges geschrottet....
BID = 1062542
IceWeasel
Tolle Sache
BID = 1062755
waterfox
Hey zusammen,
danke für eure Antworten.
Also Bonden kommt auf jeden Fall nicht in Frage Weder so ein maschinchen selberbauen noch eins Kaufen halte ich für wirtschaftlich sinnvoll.
IceWeasel hat am 14 Feb 2020 12:54 geschrieben :
Schwer zu beschreiben, da es extrem am flackern ist. Bei genauem hinsehen würde ich das so beschreiben: Die vertikalen streifen breiten sich horizontal aus. Allerdings nicht über die gesamte Höhe des Bildschirms. Sprich es sind ganz viele kurze streifen die von links nach Rechts nebeneinander auf dem Monitor sind. Jedoch nicht die gesamte höhe bedecken.
Anbei habe ich nochmal ein Bild von gerade eben gehängt. Hier hat sich das Bild irgendwie verdoppelt. Spricht das alles für Schmutz in der Verbindung?
Genauso wundert es mich, dass das Bild nach ca. 1 Stunde meist wieder gut ist. Kann das sein, dass hier irgendwie die Verbindung mit zunehmender Temperatur besser wird? Kenne eigentlich nur das gegenteilige Phänomen.
Kann sich das ebenfalls mit "schmutz" in der Verbindung erklären lassen?
Werde denn Monitor dann mal auseinander Bauen um euch Bilder vom Innenleben zukommen zu lassen. Welche Bereiche soll ich da besonders beachten?
Viele Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: waterfox am 19 Feb 2020 20:18 ]
BID = 1062756
Das ist eher ein thermisches Problem. Um das "defekte" Bauteil zu lokalisieren benötigst du Kältespray und einen Föhn.
Wobei das Baujahr bei 2012 liegt sollte man über eine Neuanschaffung nachdenken, da Ersatzteile kaum noch zu bekommen sind.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334216   Heute : 3780    Gestern : 12669    Online : 589        18.11.2026    7:28
