Dell TFT E 151 FP
Serverzeit: 24 11 2026  17:47:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Dell E 151 FP
BID = 39474
DUC
Geräteart : TFT
Hersteller : Dell
Gerätetyp : E 151 FP
Kenntnis : Artverwander Beruf
hoffe es kann mir jemand helfen. Habe einen Dell TFT ( E 151 FP ). Mein Töchterchen hat mir das VGA Kabel das fix im Monitor mittels einem kleinem weißen Stecker angebracht ist abgeschnitten. Das der Schaden noch etwas größer ist hat sie das Ende mit dem VGA Stecker weggeschmissen. Habe mir nun ein VGA Kabel gekauft und den einen Stecker abgeschnitten um die zwei Kabelteil zusammenzulöten. Da kam das grpße Problem!! Weder die PIN Belegung des internen Steckers noch die Farben der Adern sind identisch.
Kann mir jemand damit weiterhelfen.
Wäre Euch sehr dankbar, da es sich um einen neueren Monitor handelt 2002.
Herzlichen Dank im voraus
Markus
BID = 39484
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Hi, evt.hilft Dir diese Seite. www.homecinemapage.de/pinbe.htm.
Gruss,Tom.
BID = 39571
DUC
Herzlichen Dank Tom,
es ist schon mal eine erste kleine Hilfe. Wäre über mehr Hilfestellungen sehr erfreut. Die einziegen Kabel die ich mit Sicherheit weiß ist das RGB Signal. Mit Deiner Beschreibung nun noch das FBAS Signal an den H Sync.
Aber da sind noch mehr Kabel die ich verbinden muß
Markus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498758   Heute : 15322    Gestern : 16862    Online : 753        24.11.2026    17:47
