DELL TFT 2407wfp
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Strom / Durchgeknallt
Serverzeit: 12 11 2026  07:39:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT DELL 2407wfp --- Kein Strom / Durchgeknallt
Suche nach TFT DELL
BID = 648731
kurtzenter
Zur Homepage von kurtzenter
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Kein Strom / Durchgeknallt
Hersteller : DELL
Gerätetyp : 2407wfp
Hallo Zusammen,
gestern Abend hat es, als ich vor dem Rechner saß, auf einmal einen lauten Knall gegeben und die Sicherung war raus.
Nachdem ich diese wieder reingemacht hatte, konnte ich meinen 24" DELL Monitor nicht mehr einschalten.
Nachdem ich ihn geöffnet hatte, sah ich relativ schnell die wahrscheinliche Ursache des Knalls, oder sagen wir die Stelle, an dem dieser stattgefunden hat. : )
Nachdem ich gerade beim DELL Service angerufen habe und zu meinem Bedauern feststellen musste, dass die einem nicht helfen wollen ("Nur austausch von komplett-Gerät", "Kaufen Sie neuen, ist billiger"), dachte ich, vielleicht versuch ich erstmal selber den 850EUR Monitor von 2006 zu reparieren. Denn Bild und Leitungen waren immer erste Sahne.
Jetzt dachte ich mir, eventuell muss ich nur dieses eine defekte Teil tauschen (Siehe Bild 2) und es geht wieder. Oder ich muss die ganze Stromplatine (ich denke jedenfalls dass es sich dabei um eine solche handelt) tauschen kann.
Hoffentlich kann mir jemand von euch helfen.
Alex
BID = 648734
Murray
Es ist garantiert mehr als nur dieser Widerstand kaputt.
Bestimmt noch der Schalttransistor auf dem Kühlblech (im grünen Viereck).
Ansonsten fehlen mir die Erfahrungen mit den Netzteilen...
BID = 648883
IceWeasel
Der Ladeelko, der schwarze dicke rechts am Kasten, sieht am "oberen Anschluß" auf dem 2. Bild ziemlich angefressen aus.
BID = 648911
fuchs1985
Hey,
folgende dinge solltest du prüfen:
den Fet am Kühlblech, das schon erwähnte Elko sieht auf dem Bild wirklich komisch aus, der Widerstand ist klar, den Gleichrichter, die Netzsicherung, und des PWM IC (meist ein kleines Ic mit 8 Pins die gehen bei so nem Kanll gerne mal mit kaputt) dann die Widerstände die drumherum liegen und alle sonstigen Halbleiter dioden etc. Hört sich jetzt viel an aber Primärseitig sind nicht sehr viele Bauteile sodass man Bruchstellen schnell findet. Ich wurde dann noch Sekundärseitig die Shottky Dioden auf Schluss checken.
Viel Erfolg... ich denke das man das NT wieder zum Leben erwecken kann, wenn man ein wenig Verständnis im Bereich Elektrotechnik hat.
Solltest du keine Ahnung haben lass es lieber von nem Fachmann machen, weil diese Schaltnetzteile bei falscher Behandlung richtig "gemein" werden können.
LG
Fuchs
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256559   Heute : 2572    Gestern : 9083    Online : 296        12.11.2026    7:39
