BID = 456484
tom69 Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: München
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Dell
Gerätetyp : 2000FP
mein TFT hat folgendes Problem:
Wenn ich ihn am DVI Eingang anschließe bleibt das Bild schwarz, kann auch keine Knöpfe betätigen.
Bei VGA Eingang zeigt er mir das Bild an.
Was könnte das sein?
Danke schon mal an die Spezialisten.
Grüsse
Thomas
BID = 457829
tom69 Neu hier
wo bekomme ich einen Schaltplan her?
Danke für Eure Tipps....
BID = 458122
Postloch Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Leipzig
1.)Frage:Auf was hast du die Grafikkarte eingestellt??
2.)Hast du schon mal ein anderes DVI kabel ausprobiert?
BID = 458474
tom69 Neu hier
Mit dem selben Rechner und Kabel funktioniert alles einwandfrei bei einem baugleichen TFT.
BID = 458621
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Wenn das Gerät unter dem VGA Anschluß einwandfrei funktioniert versuche mal ein Reset (im OSD).
Was passiert dann?
Ist die Auflösung so eingestellt das der Monitor auch das versteht?
BID = 475232
tom69 Neu hier
Hi
hab einen baugleichen TFT schon mit den selben Einstellungen versucht, der ging.
Sonst noch ein Tip....
danke für antworten!
BID = 475288
Irgendetwas klingelt da in meinen Hinterstübchen.
Kannst Du mal ein Foto von den PCB´s machen?
BID = 475581
tom69 Neu hier
OK, werde ich machen, dauert nur etwas....
