Dell TFT 1702FP Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 329071
heavendenied Neu hier
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Dell
Gerätetyp : 1702FP
Ich hab hier einen Dell 1702FP der kein Bild mehr zeigt. Nachdem ich einen Inverter aus einem anderen 1702FP eingebaut hatte hat er einwanfrei funktioniert. Ich habe mich also auf die Suche nach einem (bezahlbaren) Inverter gemacht(Ambit K021036), da ich aber leider keinen finden konnte habe ich einen SIC171 bestellt, der wohl für das Panel passen soll und auch der 12Pin Anschluss zum Board scheint der selbe zu sein.
Leider unterscheiden sich aber die Anschlüsse für die CCFLs. Beim Ambit hat man pro Röhre einen Anschluss(2Polig), beim SIC hat man für je 2 Röhren einen gemainsamen 4 Poligen Anschluss. Insgesamt hat das Panel 4 Röhren.
Die Anordung des 4 Pol-Steckers ist ++--, so dass ich nur eine Röhre pro Anschluss anschließen kann. Tue ich dies bringt der Monitor ganz kurz ein Bild, summt dabei und geht dann wieder aus(die Beleuchtung). So wie ich das sehe, sind die -Pole der Anschlüsse auf dem Inverter Board allerdings auch gar nicht beschaltet, was mir irgendwie komisch vorkommt.
Anbei noch zwei Bilder der Inverter.Das erste ist der Ambit, das zweite der SIC.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: heavendenied am 5 Mai 2006 17:20 ]
BID = 329272
So Leute, hat sich erledigt.
Ich hab mir nochmal ein bißchen den defekten Inverter angschaut und ne kleine Sicherung gefunden die durch war. Hab sie mal testweise gegen ein Stück Draht ersetzt und schon ist der defekte Inverter wieder in Ordnung.
BID = 329275
mblau Aus Forum ausgetreten
das mit der Sicherung wollte ich Dir auch vorschlagen, aber ich trau mich nicht mehr, weil man da ständig als Depp hingestellt wird .
Aber schön, daß wieder einer funktioniert, den Draht aber bitte durch eine Sicherung ersetzen, wegen der Brandgefahr usw.
mfG.
MS
BID = 329298
Ich hab mir auch schon gedacht, dass ich hier wahrscheinlich gleich ausgelacht werde, weil ich die Sicherung nicht gleich gesehn hab, aber manchmal sieht man halt einfach den Wald vor lauter Bäumern nicht. Ich denk mal das ging jedem schomal so.
Werd die Sicherung natürlich noch einbaun, aber ich muss erstmal irgendwo eine herbekommen. War grad bei Conrad aber SMD-Sicherungen haben die nicht auf Lager.
BID = 329300
meistens ist genug Platz für eine "normale" Glassicherung in so´nem Gehäuse vorhanden, die tut´s dann auch. Evtl. mit ´nem bssl Heisskleber fixieren .
mfG.
MS
BID = 329302
Platz wäre da wohl schon, aber das passt ja vom Abstand der Lötpunkte her nicht und mit Kabeln will ich da nicht anfangen. Werd mir einfach bei meiner nächsten Reichelt-Bestellung welche mitbestellen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194475635 Heute : 9031 Gestern : 22017 Online : 487 23.11.2026 13:07 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0201079845428
