CTX TFT PV720A Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 258281
schal Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : CTX
Gerätetyp : PV720A
Beim TFT 17 Zoll display geht die hintergrundbeleuchtung beim Anschalten kurz an, es ist ein Bild zu Erkennen, geht danach sofort wieder aus.
An das Inverter Board INV17-411A gehen 12v VCC und Mase von netzteil.
Dan 3 Kabeln von der Steuer Platine mit 3V ich denke VEE
Mase und 9V müsten dann die Heligkeit Regeln.
Es handelt sich um einen Dopelten Inverter, an jeder seite werden 2 Lampen angeschlossen. Beim Kurzen Aufleuchten leuchten alle Röhren.
Ich weis jetzt nicht wie ich vorgehen Soll? Sind 9 V für die Heligkeit nich etwas zu viel?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schal am 15 Okt 2005 12:23 ]
BID = 258289
Hier Hab ich ein Bild vom Inverter gemacht.
BID = 258339
Sorry die spanung für die Helligkeit beträgt 0,9V und nicht 9V
BID = 258950
Ok habe das Gerät zum Laufen gebracht.
An die Braune Leitung mit 0,9 V von der Hauptplatine
habe ich die Spannung bis 1,8V Langsam erhöht dan ging das Display.
Nach 10m Betrieb klemmte ich die die Leitung wieder an die Hauplatine der Monitor ging wunderbar alles lies sich steuern.
Selbst wenn die 0,9V leitung nicht angeklemmt war.
Wen ich den monitor für mehr als 10m abgeschaltet habe ging er wieder nicht.
Habe dann die Braune Leitung über einen Hochohmigen wiederstand mit der roten Leitung 3V verbunden.
bis jetzt funktioniert der Monitor obwohl ich nicht weis was Defekt war.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314777 Heute : 9556 Gestern : 12485 Online : 243 16.11.2026 17:46 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0170431137085
