Cornea TFT CT1700
Serverzeit: 02 11 2026  09:07:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Cornea CT1700
BID = 43026
Mimamau
Geräteart : TFT
Hersteller : Cornea
Gerätetyp : CT1700
Diesen TFT-Monitor habe ich vor ein paar Monaten als defekt erhalten. Nach ca. 15min Betrieb fiel das Bild (inkl. Hintergrundbeleuchtung) kurz aus und kam dann wieder. Das wiederholte sich dann in immer kürzeren Abständen, wobei der Monitor (lt. Betriebs-LED) immer kurz in den Standby-Modus fiel.
Mit einem Kühlkörper und einem Lüfter auf dem A/D-Wandler Techwell TW99 ließ sich das Problem erstmal lösen, 5h Dauerbetrieb waren kein Problem mehr. Das ging einige Wochen gut.
Dann trat das Problem jedoch nach immer kürzeren Laufzeiten wieder auf.
Jetzt hält das Bild keine 5sec mehr und kommt auch nicht wieder. Auch fällt der Monitor nich mehr in den Standby-Modus, die LED bleibt immer grün. Dennoch fällt nicht nur die Hintergrundbeleuchtung aus, auch das Bild ist weg.
Bisher habe ich alle 2 Elkos getauscht, da diese etwas ausgelaufen aussahen. Auch habe ich mir das Datenblatt zum TW99 besorgt und die Versorgungsspannungen nachgemessen, wäre ja möglich, dass dieser zuviel bekommt und dadurch zu warm wird, die lagen jedoch alle bei normalen 3,3V. Auch wird der Chip nicht wirklich warm, dennoch hat meine provisorische Kühlung geholfen.
Da das Panal (17") noch OK ist, möchte ich das Gerät nicht wegwerfen. Eine Reperatur würde pauschal 179¤ kosten, eine Platine wollte man mir leider nicht schicken.
Was kann ich noch tun?
EDIT: Das Problem tritt übrigens mit allen Eingängen (DVI, VGA, Composite, S-Video) auf. Auch hängt sich das Onscreen-Menu oft auf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mimamau am 14 Dec 2003 14:04 ]
BID = 43110
nabruxas
Monitorspezialist
Prüfen ob das Netzteil stabil ist!
BID = 43143
Mimamau
Habe ich schon - am Netzteil liegt es nicht.
BID = 43435
nabruxas
Monitorspezialist
Ich meinte die interne Stablilisierung!
BID = 43447
Mimamau
Ja, daran habe ich zu Anfang auch schon gedacht. Wie kann ich das testen/messen?
BID = 43479
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Meist über "etwas größere" Spannungsstabis.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts (rot)
Hier gehts zum Chat
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ein Rudel Gurken am 17 Dec 2003 17:27 ]
BID = 43633
Mimamau
Ähm..., sorry, aber was soll ich wo messen?
Spannungsstabis = Spannungsregler?
BID = 44531
Mimamau
Kann / will mir keiner mehr Tipps geben? ;)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194047371   Heute : 25268    Gestern : 74163    Online : 387        2.11.2026    9:07
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
