COMPAQ TFT W220q
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Krisseliges Bild, Schatten
Serverzeit: 11 11 2026  20:23:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT COMPAQ W220q --- Krisseliges Bild, Schatten
Suche nach TFT COMPAQ
BID = 784884
jhl
Zur Homepage von jhl
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Krisseliges Bild, Schatten
Hersteller : COMPAQ
Gerätetyp : W220q
nachdem die gesetzliche Gewährleistung abgelaufen ist, "spinnt" mein 22"-Compaq-TFT. Zeitweise extrem starkes vertikales Zucken in verschiedenen Bildteilen, Verschieben und Vervielfachung von Bildsegmenten.
Auch treten jetzt ganz "tolle" Gimmicks auf, wie z.B. durchsichtige Fenster. Das ist definitiv weder betriebssystem- noch grafikkartenabhängig! Der Monitor an sich ist die Ursache, so weit bin ich ja schon mal. Da das Gerät ein eingebautes Netzteil hat macht die Fehlersuche nicht gerade einfacher. Ich denke aber eher an eine fehlerhafte Kontaktierung, kann mir aber diese Effekte, das z.B. ein verschobenes Fenster noch für bis zu 30 Sekunden an der alten Stelle weiterhin zu sehen ist und dann immer weiter verblasst, nicht erklären.
Gerne mache ich auch noch Bilder, wenn der Fehler mal stark auftritt. Ich hoffe mal, dass Nabruxas mitliest ob er so etwas als Monitorspezialist schon mal gesehen hat? Natürlich sind auch alle anderen Tipps gefragt.
Gruß Jens
BID = 784927
nabruxas
Monitorspezialist
Ist das Panel von AUO, also AU Optronics?
Ich hatte schon ähnliche Symptome, wie beschrieben, am Tisch.
In meinen Fällen war es immer ein thermisches Problem, welches in einem Temperaturfenster verschwand.
Nachlöten der PCB an denen die Flexkabel gebondet sind half. Allerdings ist hier, insoferne es sich um das gleiche Problem handelt, eine nicht ganz einfache Arbeit.
Das Panel muss hierbei nicht komplett zerlegt werden, doch dürfen die Flexleitungen nicht erhitzt werden, sonst ist das Panel Schrott.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194251929   Heute : 7004    Gestern : 7559    Online : 568        11.11.2026    20:23
