Compaq TFT 5015
Serverzeit: 11 11 2026  16:52:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Compaq TFT 5015
BID = 599654
wodkazwerg
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Compaq
Gerätetyp : TFT 5015
Ich habe ein folgendes Problem. Ich sehe das Bild nur wenn ich mit einer Taschenlampe darauf leuchte oder wenn es ganz dunkel ist und ich das Licht anhabe. Doch das Bild ist sehr dunkel. Schwer erkennbar
Was kann da defekt sein und lohnt es sich das zu reparieren?
Ich danke euch im vorraus
BID = 601504
Thor368
Tach!
Das lohnt sich auf jeden Fall! Da ist meist nicht viel kaputt.
Wichtig ist jetzt eine möglichst genaue Fehlerbeschreibung. Achte dabei auf eventuelle Gereusche, (wichtig!) die Betriebsanzeigen(LEDs, ...) und andere Dinge die im Zusammenhang mit unnormalem Verhalten stehen.
Du wirst nicht drumrum kommen das Pannel aufzuschrauben und wenn ich dir bei der Diagnose helfen soll muss ich sehen um was es sich handelt. Wenn du das Gerät offen hast muss erstmal die interessante Platine ausfindig gemacht werden. Falls du dir das nicht schon denken kannst schieß ein überblick verschaffendes Foto.
Thor
BID = 601862
wodkazwerg
Ich habe den Pannel aufgeschraubt. An die CCFL-Röhren bin ich auch rangekommen und musste feststellen, dass die Glasöhre eine schwarze umrandung an den rechten Seiten haben. Anzeichen das die Defekt sind. Welche Spannung muss am Inverterboard anliegen damit die überhaupt zünden können? Bilder werden bald hochgeladen.
BID = 601879
Das Panel mußt du nicht zerlegen, die Röhren zerbrechen schnell!
Oft ist der Inverter defekt, oft nur eine defekte SMD-Sicherung aufgrund von trockenen Elkos.
BID = 602042
Thor368
Ok sorry. "Pannel" war etwas unklar definiert. Ich meinte das Gerät an sich nicht die Einheit, die das LCD aufnimmt. Da hat Mr.Ed völlig recht, CCFLs und LCD gehen schnell kaputt.
Leider kann ich dir ohne ein Foto nicht sagen an welchen Bauteilen du messen kannst.
Überhaupt kann ich mit den aktuellen Informationen noch nicht einmal spekulieren was kaputt ist.
Aber eins kann man schon sagen: Die CCFLs sind es wohl nicht. Es ist unwarscheinlich, dass alle vier auf einmal den Dienst quitieren.
Thor
BID = 602308
wodkazwerg
Das Pennel hat nur zwei CCFL-Röhren.
BID = 602345
Thor368
Ok, also das interessante Board wird wohl das mit dem Inverter sein.
Zu einfachen Diagnosezwecken kannst du mal versuchen die Pinbelegung des Steckers rauszukriegen.
Versorgung und Masse sollten ja schnell bekannt sein. Interessant sind dann noch die Steuerleitungen für Helligkeit. Schau dir mal an ob die hochkommen.
Falls dem nicht so ist, ist was mit der Steuerung los. Zieh dann mal mit einem Drat an +5V die Inputs hoch. Wenn die Lampen dann angehen wird es etwas komplizierter.
Ich glaube aber eher, dass das Problem bei einem der Leistungstransistoren liegt. Ich brauche die Bezeichnung der Transen und des Chips, dass daneben liegt. Die sind auf dem Foto leider nicht zu erkennen.
Thor
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248977   Heute : 4052    Gestern : 7559    Online : 266        11.11.2026    16:52
