cmv TFT ct 529
Serverzeit: 25 11 2026  13:11:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT cmv ct 529
BID = 172669
happy222
Geräteart : TFT
Hersteller : cmv
Gerätetyp : ct 529
Hallo, bin absoluter Neuling in diesem Forum und habe folgendes Problem:
Wenn ich meinen Flachbildschirm einschalte, leuchtet die Hintergrundbeleuchtung für etwa 10Sekunden auf und erlischt anschließend wieder. Das Tft Display zeigt irgendwie gar nix mehr an; das heißt, dass der Bildschirm vollkommen weiß ist. habe den Flachbildschirm daraufhin geöffnet, und die Platinen freigelegt, konnte aber bisher noch keinen Fehler, wie Bruchstellen, oder gerissene Kabel feststellen. Was kann am tft defekt sein??? (Könnte bei Bedarf auch noch ein Bild von den Platinen machen und ins Forum reinstellen)
BID = 173031
Was genau meinst Du nun?
Denn wenn die Hintergrundbeleuchtung ausfiele, wäre der Bildschirm doch schwarz und nicht etwa weiß...!
BID = 173293
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Das kann so ziemlich alles sein.
Von einer fehlenden Betreibsspannung bis zum defekten Display.
Was du auf jeden Fall machen solltest das Displaykabel neu aufstecken, um sicher zu gehen das es mechanisch fest und richtig sitzt.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522739   Heute : 16728    Gestern : 22653    Online : 845        25.11.2026    13:11
