BENQ LCD TFT Flachbildschirm  LCD Monitor 22
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 30 10 2024  16:19:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
LCD TFT BENQ LCD Monitor 22
BID = 856218
mike89
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Monitor schaltet sich ab
Hersteller : BENQ
Gerätetyp : LCD Monitor 22\"
Hallo ich habe einen BenQ LCD Monitor seit ein paar wochen habe ich folgendes problem:
Der monitor geht ständig selbstständig an und aus, also ich arbeite am PC und es erscheint das OSD zur kontrasteinstellung danach schaltet sich der monitor ab und nach ein paar sekunden wider ein.
Wenn ich den Monitor nur am Strom habe ohne DVI kabel dran, dann geht er selbstständig an und aus alle paar minuten, so dass ich das stromkabel abziehen muss wenn ich nicht am PC arbeite.
Kennt jemand dieses Problem? was könnte das sein?
Es besteht keine garantie mehr.
Energy Star zertifizierter monitor.
Netzteil ist innen verbaut.
Ich habe ET kenntnisse und kann löten usw.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mike89 am  6 Nov 2012 12:51 ]
BID = 856315
trafostation
Könnte ein Netzteilproblem sein, Gerät öffnen und mal nach aufgeblähten Kondensatoren suchen.
BID = 856956
mike89
Danke für deine hilfe und anleitung zum öffnen des gerätes ( in einem anderen beitrag).
Hier bilder vom Netzteil vllt könnt ihr was erkennen:
auf dem einen habe ich 2 bauteile markiert die ziemlich braun geworden sind, vllt relevant.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - pic-upload.de
BID = 856958
Rafikus
Wenn Du die Bilder hier auf den Server laden würdest, dann könnte man sie sich auch anschauen. Die meisten hier möchten nicht auf meist Reklame-schleudernde seiten gehen um sich die Bilder anzuschauen.
Wir haben doch seit kurzem über dem Editierfenster diesen unübersehbaren (dachte zumindest, dass er das ist)Hinweis:
Links zu Bildern auf Werbeschleudern wie image.. sind nicht erwünscht
Rafikus
BID = 856963
Bringt doch alles nichts, wir haben auch den Hinweis, das die Pflichtfelder auszufüllen sind, trotzdem schreiben Leute da Unsinn rein, wie: "Gerätetyp : LCD Monitor 22\" "
Benq hat natürlich nur einen einzigen 22" Monitor gebaut, daher erübrigt sich die Angabe des Gerätetyps natürlich
BID = 856981
Rafikus
Meinst Du wirklich, die haben noch einen anderen Monitor gebaut?
Das ist doch fast schon ketzerisch, sowas zu behaupten.
Es ist gerade so, als ob man behauptet, Volkswagen hat noch was anderes als den Golf gebaut.
BID = 857043
trafostation
Bleibt die Betriebs LED wärend des Abschaltens an oder ist es komplett finster ?, was für einen Netzteildefekt spricht.
Optisch sehen die Elkos gut aus - was aber nichts heißen muss, die können trotzdem defekt sein.
Die von dir markierten ungepolten Keramikkondensatoren sehen ebenfalls normal aus.
Alle Pins des Invertertrafo(letztes Bild, rechts neben dem großen Netztelko) nachlöten, und testen.
Besteht das Problem weiterhin, mit Kältespray und Heißluftgebläse auf die Suche machen, wenn der Fehler auftritt gezielt Bauteile runterkühlen und hoffen das sich der Fehler so lokalisieren läßt.
Alternativ Platine vorsichtig mit Heißluft erwärmen und schauen ob sich was tut.
Bleibt noch eine Elko Kur alle, bis auf den großen Netzelko tauschen.
BID = 857140
Ich rate einfach mal...
Es handelt sich im einen Q2220HD
Mal sehen wie lange es diesmal dauert, immerhin verhungert der alte Thread seit fast 3 Monaten...
https://forum.electronicwerkstatt.d.....44230
BID = 857202
mike89
Rafikus hat am 10 Nov 2012 15:55 geschrieben :
Rafikus
ja schön und gut mit dem server hochladen aber die größe ist auf 300kb begrenzt und ich hab keine ahnung wie man die sachen komprimiert, so erkennt man wenigstens was auf den bildern.
Wenn der monitor aus geht ist auch die betriebs led aus und geht dann wider an.
ja es handelt sich um den Benq G2220HD monitor.
BID = 857210
Jetzt sind auch noch deine Großbuchstaben ausgefallen! Das solltest du dringend beheben, Kleinschreibung gilt in Internetforen als unhöflich.
Das geht mit jedem Bildbearbeitungsprogramm. Zur Not gibt es sogar Internetseiten die das für dich erledigen. Google ist dein Freund!
Diese dubiosen Werbe- und Virenschleudern sind in vielen Firmennetzen aus Sicherheitsgründen gesperrt. Somit kann man deine Bilder dann eben nicht sehen. 300kB reichen dicke aus.
Und warum machst du dann nicht in dem alten Thread weiter?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182258185   Heute : 2747    Gestern : 5486    Online : 489        30.10.2024    16:19
