BenQ TFT FP 767-12
Serverzeit: 24 11 2026  12:45:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT BenQ FP 767-12
BID = 522830
projekt-delta
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : BenQ
Gerätetyp : FP 767-12
es geht um den BenQ FP 767-12, 17 Zoll TFT Monitor. Also das Gerät funktioniert soweit einwandfrei, nur wenn ich es ausschalte, bzw. den PC runterfahre, dann bleibt die Hintergrundbeleuchtung an.(nur weißes Bild) Durch drücken auf den Einschaltknopf ändert sich nichts, es bleibt an.
Die Sicherungen im Gerät und auf dem Pannel habe ich schon durchgemessen, die sind ok..es sind auch keine schwangeren Elkos zu sehen.
Vielleicht hatte jemand schon den selben fehler und kann mir evtl. einen Tip geben, was ich noch messen könnte.
BID = 525082
chipmonkey
Hallo projekt-delta
So einen Fehler hatte ich zwar noch nicht, aber es sieht so aus, als ob ein Transistor den Inverter nicht abschaltet.Wenn kein Schaltplan zur Hand ist, wird es naturgemäß schwer, das Bauteil ausfindig zu machen,welches die Versorgungsspannung zum Inverter leitet.Dieser scheint nicht mehr zu schalten, also 0 Ohm zwischen Collector-Emitter,Sorce-Drain zu haben.Ich würde mir mal alle größern Transistoren (FET´s)vornehmen,Ohmsch durchmessen, ob einer einen Kurzschluss hat. Auslöten und nachmessen ist oft nötig.
BID = 528413
projekt-delta
Hallo und vielen dank für deine Antwort,
habe den fehler selbst auch nicht mehr finden können aber dafür ne RMA anfrage bei BenQ gemacht und siehe da, war sogar noch Garantie drauf. Das Austauschgerät kam schon 2 Tage später. Gruß Projekt-Delta
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493612   Heute : 10175    Gestern : 16862    Online : 431        24.11.2026    12:45
