BENQ TFT FP91G+
Serverzeit: 16 11 2026  04:24:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT BENQ FP91G+
Problem gelöst
BID = 581094
Micha1307
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : BENQ
Gerätetyp : FP91G+
Ich habe ein TFT Monitor Benq FP91G+ der Monitor zeigt keine Hintergrund Beleuchtung mehr man kann das Benq Logo erkennen wen man ihn einschaltet und mit einer Taschenlampe hineinleuchtet.
Ich habe also jetzt folgendes an der Netzteil Platine ausgetaucht alle Kondensatoren und Transistoren getaucht, und auch alles nachgelötet klappt aber immer noch nicht.
Es war ein SC5707 und ein IRFU9024N Transistor Defekt, die Kondensatoren konnte ich nicht überprüfen.
Vielleicht hat jemand dasselbe Problem am Benq FP91G+ gehabt und kann mir sagen wo der Fehler Liegt.
Was könnte den noch defekt sein ein IC ??
Wie kann ich die CCFL-Röhren überprüfen bzw. messen ob überhaupt Strom an den Wandlertrafos anliegt für die CCFL-Röhren.( wegen der Hohen Spannung im welschen Messbereich muss ich gehen 1000V 2000V ???? )
Wen eine CCFL-Röhre Defekt ist Leuchten dann noch die andern?
vielleicht kann mir jemand helfen das Teil wider zum Laufen zu bringen, wehre echt super.
Vielen Dank
Micha
BID = 581163
Micha1307
Es war eine zweite Sicherung kaputt was ich nicht wusste das es eine Sicherung ist, sie hat die Bezeichnung PF…
Jetzt leuft der TFT wider Primer
Vielen Dank an alle.
Micha
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307396   Heute : 2160    Gestern : 12485    Online : 284        16.11.2026    4:24
